- Barra de herramientas aceleradora de selección para chaflán (2024 SP2)
Hay disponible una barra de herramientas aceleradora de selección para el chaflán con el fin de que pueda seleccionar rápidamente las aristas para achaflanar.
- Triángulo de gráficos y número de caras (2024 SP1)
Para las piezas, el cuadro de diálogo Evaluación del rendimiento muestra el número total de triángulos de gráficos y caras de todos los cuerpos combinados, además de otra información útil.
- Medición de la rotación angular entre sistemas de coordenadas (2024 SP1)
Puede medir la rotación angular entre dos sistemas de coordenadas.
- Medición de la superficie proyectada de los cuerpos (2024 SP1)
Puede medir el área de superficie proyectada de cuerpos, caras y componentes. Las selecciones deben ser cuerpos sólidos o de superficie. En versiones anteriores, se debía crear un boceto y usar entidades de silueta para calcular este valor.
- Asistente para taladro
El croquis se mejora con el Asistente para taladro cuando se utiliza la pestaña Posiciones del PropertyManager.
- Creación de piezas multicuerpo a partir de ensamblajes
La herramienta Hacer pieza multicuerpo
convierte un ensamblaje completo en una sola pieza multicuerpo independiente que está conectada al ensamblaje principal.
- Transparencia del sólido para combinar operaciones
En el PropertyManager Combinar, para la operación Sustraer, puede hacer que los sólidos principales sean transparentes. Esto le ayuda a seleccionar sólidos más pequeños que están completamente sumergidos dentro del sólido principal.
- Cuadros delimitadores cilíndricos
Puede crear cuadros delimitadores cilíndricos que sean útiles para sólidos con geometría cilíndrica, como piezas giratorias, circulares o torneadas.SOLIDWORKS® captura los parámetros del cuadro delimitador y los registra en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas.
- Exclusión de superficies principales en operaciones de eliminación de recortes
Puede excluir la superficie principal de los resultados de las operaciones Superficie-Eliminar recorte. En el PropertyManager Eliminar recorte de superficie, en Opciones, seleccione Excluir superficie principal para excluir la superficie principal de los resultados de la operación Superficie-Eliminar recorte.
- Invertir lado a cortar para cortar-revolución
Puede invertir el lado a cortar en las operaciones de cortar-revolución, similar a las operaciones de cortar-extruir. Esto conserva la parte interior de un croquis y descarta la región fuera del croquis.
- SelectionManager para curvas proyectadas
En el PropertyManager Curva proyectada, o si hace clic con el botón derecho del ratón en la zona de gráficos, puede utilizar SelectionManager para seleccionar porciones de croquis para crear curvas proyectadas.
Puede aplicar una operación del Asistente para taladro a un eje que tenga el mismo diámetro que la rosca. Puede modificar el tamaño las operaciones del Asistente para taladro creadas en versiones anteriores de SOLIDWORKS para que el diámetro de la rosca coincida con el diámetro del eje.
- Matrices lineales simétricas
Puede crear matrices lineales simétricas a partir de una operación a repetir. La matriz lineal utiliza los parámetros de la Dirección 1 para crear una matriz lineal simétrica en la Dirección 2.
