自动关键帧模式
在您更改任何角色属性(位置、颜色等)的同时自动创建关键帧。注:
使用自动关键帧模式
可能产生比您预想还多的关键帧。例如,在您移动角色以查看角色之后的内容时,自动关键帧模式
将创建一个关键帧来记录角色的新位置,即使您并没有打算在动画中包含该移动。建议您在不熟悉之前不要使用此模式。
设置关键帧
记录当前时间选定角色的所有 ( ) 或所选 ( ) 属性的属性值。
设置位置关键帧
记录当前时间选定角色的位置。 |
设置照相机关键帧
记录当前照相机和当前时间的目标位置。照相机关键帧记录模型的方向和缩放比例。 |
照相机自动关键帧模式
(在选择自动关键帧
时可用。)在您更改视口照相机方向(旋转、缩放或平移)的同时自动创建照相机关键帧。注意:使用照相机自动关键帧模式
可能产生比您预想还多的照相机关键帧。建议您在不熟悉之前不要使用此模式。 |
设置 Digger 关键帧
记录当前时间的 Digger 属性。 |
Digger 自动关键帧模式
(在选择自动关键帧
时可用。)在您更改 Digger 属性的同时自动创建 Digger 关键帧。注意:使用 Digger 自动关键帧模式
可能产生比您预想还多的 Digger 关键帧。建议您在不熟悉之前不要使用此模式。 |
效果 - 淡入
为选定角色的渐进出现创建关键帧:
不透明度=0(透明),紧跟之前的不透明度关键帧或者在时间=0 处。
不透明度=0(透明),在当前时间之前的 10 帧。移动此关键帧,以更改淡入持续时间。
不透明度=255(不透明),在当前时间。
注:
Digger 不可淡入。有关其它可用方法,请参阅设置 Digger 关键帧
效果 - 淡出
为选定角色的渐进消失创建关键帧:
不透明度=<当前值>,在当前时间之前的 10 帧。移动此关键帧,以更改淡出持续时间。
不透明度=0(透明),在当前时间。
注:
Digger 不可淡出。有关其它可用方法,请参阅设置 Digger 关键帧
效果 - 热点
创建关键帧以突出功能选定角色:
发射=<当前值>,在当前时间之前的 5 帧。
发射=1(完整发射),在当前时间。
发射=<上一个值>,在当前时间之后的 5 帧。
提示:添加多个热点效果可使角色闪烁。 |
效果 - 设置关键帧的开始属性
在当前时间创建关键帧,这些关键帧恢复动画中设置的所有关键帧的初始值,可有效撤销动画属性和位置更改。 |
仅显示选定角色的关键帧
只为当前选择显示关键帧。要只显示视口关键帧,请单击视口的空白处。 注:
不影响照相机和 Digger 关键帧。
仅显示选定属性的关键帧
对于所有角色,只为“属性”窗格中的选定属性显示关键帧,如颜色和不透明度。要在“属性”窗格中选择多个属性,请使用 Ctrl 键。如果没有选定任何属性,则显示所有属性关键帧。
注:
不影响照相机和 Digger 关键帧。
倒回
移动时间栏至动画的开始位置。 |
上一个关键帧
将时间栏移动到上一个关键帧。 |
上一帧
将时间栏移动到前一帧。 |
播放
从当前时间栏位置开始播放动画。
- 按住播放
以访问其他命令。
- 如果动画在您的最后一个关键帧结束后继续播放,则可能存在隐藏动画的关键帧。按 Ctrl+T 以显示所有角色,然后删除不想要的关键帧。
播放选定对象
(按住播放
以访问此命令。)播放从选定期间的开始到结束的动画。 |
回放
(按住播放
以访问此命令。)从当前时间栏位置开始回放动画。 |
暂停
停止动画,而不移动时间栏。 |
停止
停止动画,并将时间栏移回到动画开始播放的位置。 |
下一帧
将时间栏移动到后一帧。 |
下一个关键帧
将时间栏移动到下一个关键帧。 |
快进
移动时间栏以结束播放动画。 |
循环播放模式
连续播放动画。 |
照相机播放模式
从照相机的视口显示动画。要使用固定视口显示动画,请关闭此模式。在照相机播放模式
关闭时,所有导航工具(缩放、平移等)均可用。 |
