Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand 新しい機能新しい機能
Expand スタータースターター
インターフェースの概念
Expand ファイルをインポートして開くファイルをインポートして開く
Expand アクターの処理アクターの処理
Expand 切断面の処理切断面の処理
Expand ビューの処理ビューの処理
Expand リボンの操作リボンの操作
Expand 左側のウィンドウ枠の処理左側のウィンドウ枠の処理
Expand ビューポートのナビゲートビューポートのナビゲート
ペーパー空間の表示とナビゲート
Expand ワークショップでの作業ワークショップでの作業
Expand アクター プロパティの編集アクター プロパティの編集
Expand (デフォルト)ドキュメント プロパティの管理(デフォルト)ドキュメント プロパティの管理
Expand HTML へのパブリッシュHTML へのパブリッシュ
Expand アニメーションの作成アニメーションの作成
Expand アプリケーション プリファレンスのカスタマイズアプリケーション プリファレンスのカスタマイズ
ライセンス要件とシステム要件
Expand ツールツール
参照情報、正規表現の構文
Expand 管理管理
Collapse インターフェースの説明インターフェースの説明
問題のレポート
API(アプリケーション プログラミング インターフェース)について
サイトマップ
索引
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
[テキスト]ウィンドウ枠
[テキスト]ウィンドウ枠では、形状アクターのツールチップ テキストや、ラベルやテキスト 2D パネルなどのコラボレーション アクターのテキストを指定できます。また、プロパティやメタプロパティをテキストに埋め込むこともできます。
[テキスト]ウィンドウ枠を表示するには、アクターを選択します。[プロパティ]ウィンドウ枠で、ツールチップ プロパティまたはテキスト プロパティに対して[文字列]を選択します。ツールチップ文字列 プロパティまたは 文字列 プロパティをクリックし、省略記号[...]をクリックします。
注: プロパティに省略記号[...]がない場合、[テキスト]ウィンドウ枠がサポートされません。プロパティ フィールドに直接テキストを(オプションでプロパティ キーワードとともに)入力します。
[テキスト]ウィンドウ枠の中央の大きなテキスト ボックスに入力する場合、ビューポート内の対応するテキストがリアル タイムで更新されます。[テキスト]ウィンドウ枠は 1 つのウィンドウ枠であり、ダイアログ ボックスではないため、入力が完了したときに閉じる必要はありません。将来の使用のために Composer ウィンドウにウィンドウ枠をドッキングすることもできます。
コマンド名 説明
プロパティを挿入
プロパティやメタプロパティをテキストに埋め込みます。プロパティ値が変化するとテキストは自動的に更新されます。
注:
  • すべてのプロパティ タイプを挿入できるわけではありません。たとえば、チェック ボックス、コンボ ボックス、色などのプロパティを挿入することはできません。
  • プロパティ名では大文字と小文字が区別されます。
プロパティを挿入するには、次の手順を実行します。
  1. プロパティを挿入]をクリックします。
  2. 現在のアクター(ツールチップのテキスト)または関連付けられたアクター(コラボレーション テキスト)以外のアクターのプロパティを挿入するには、ビューポート、[アセンブリ]ウィンドウ枠、または[コラボレーション]ウィンドウ枠でアクターを選択します。
  3. [プロパティ]ウィンドウ枠で、プロパティをクリックします。
    プロパティ キーワードがテキストに挿入されます。
プロパティを手動で挿入するには、プロパティ キーワードを入力します。
キーワード 説明
$( PropertyName ) 現在のアクター(ツールチップのテキスト)または関連付けられたアクター(コラボレーション テキスト)の指定されたプロパティを挿入します。例えば、不透明度(Opacity)プロパティを挿入するには、$(Actor.Alpha) のように入力します。作成(Author) メタプロパティを挿入するには、$(Meta.Author) のように入力します。
$( ParentLevel # PropertyName ) 現在のアクター(ツールチップのテキスト)の親または関連付けられたアクター(コラボレーション テキスト)の指定されたプロパティを挿入します。たとえば、親の親(レベル 2 の親)の名前を挿入するには、次のように入力します。 $(2#Actor.Name)
$( NetGUID # PropertyName ) Net GUID で指定されたアクターの指定されたプロパティを挿入します。たとえば、ボルトの鏡面反射指数を挿入します。 $(ABolt1.ABolt.APartBody.AManifold Solid_13209.PBolt#Actor.Shininess)
ヒント: [プロパティ]ウィンドウ枠から Net GUID を表示できます。「デバッグ プロパティ」を参照してください。
プロパティの挿入後に新しい行を追加 プロパティを挿入]でプロパティを挿入した後、([Enter]キーを押した場合と同様に)新しい行を開始します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   [テキスト]ウィンドウ枠
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2024 SP05
