Puede usar el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición para consultar los valores actuales para el componente de hardware o taladro seleccionado. También puede empezar a editar algunas de estas propiedades.
Al editar las conexiones de tornillo, consulte el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición: para las conexiones de tornillo.
Para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición.
Realice una de las siguientes acciones:
- Para editar el hardware de Toolbox, haga clic en Editar hardware
(barra de herramientas de Mechanical Toolbox) o en .
- Para editar un taladro de Toolbox, haga clic Editar taladros
En la zona de gráficos, seleccione el componente de hardware o el taladro que va a editar.
Información de la entidad
La tabla muestra los siguientes detalles para el componente seleccionado:
Cantidad encontrada
(Sólo lectura). Indica el número de entidades que tienen exactamente las mismas propiedades que la entidad seleccionada.
Si existe más de una instancia, puede seleccionar qué instancias se van a editar.
Descripción
Muestra el Nombre del componente de la sección Descripción del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware o Toolbox - Taladro. |
Estándar
(Sólo lectura). Muestra el estándar en el que se basa el componente.
Tamaño
Establece el tamaño del componente. |
Método de creación
(Sólo lectura). Muestra la vista del componente en el dibujo.
Propiedades específicas del componente del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware o Toolbox - Taladro. |
Las propiedades que se muestran en la lista dependen de la categoría del componente.
- Para el hardware, las categoría son Pernos y Tornillos,
Tuercas, Pasadores o Arandelas.
- Para los taladros, las categorías son Refrentado, avellanado, taladro pasante, roscado y de ranura.
Las siguientes propiedades solamente se muestran si el ángulo correlacionado es mayor de 0º: - Avellanado del lado cercano (diámetro y ángulo)
- Avellanado del lado lejano (diámetro y ángulo)
- Avellanado bajo cabezal (diámetro y ángulo)
CAPa
(Sólo lectura) Muestra la preferencia de capa seleccionada para el componente. |
Edición de la entidad
TODo
Aplica sus modificaciones a todas las instancias del componente seleccionado en el dibujo. |
Única
Aplica sus modificaciones solo al componente seleccionado. |
Múltiple
Aplica sus modificaciones a instancias seleccionadas del componente. |
Edición
(Si selecciona Todo o Único). Cierra el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición y abre el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware o Toolbox - Taladro. Puede modificar los campos que estén activos.
(Si selecciona Múltiple).
Cierra el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición y vuelve al dibujo para que pueda seleccionar los componentes que desea editar.
Una vez que haya seleccionado los componentes, pulse Esc para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware o Toolbox - Taladro.
