Cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición: para conexiones de tornillo
Use el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición para consultar los valores actuales para la conexión de tornillo seleccionada. También puede iniciar la edición de algunas de estas propiedades.
Para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición:
  1. Haga clic en Editar conexión de tornillo (barra de herramientas de Mechanical Toolbox) o en Mechanical Toolbox > Conexiones de tornillo > Editar.
  2. En la zona de gráficos, seleccione una entidad de bloque de conexión de tornillo.
Información de la entidad
La tabla muestra los siguientes detalles para el componente seleccionado:
Cantidad encontrada (Sólo lectura).
Indica el número de entidades que tienen exactamente las mismas propiedades que la entidad seleccionada.
Si existe más de una instancia, puede seleccionar qué instancias se van a editar.
Estándar (Sólo lectura).
Muestra el estándar en el que se basa el componente.
Tipo de perno Muestra el perno o tipo de tornillo en la que la conexión del tornillo se basa.
Tamaño del perno Muestra el tamaño actual del perno o tornillo utilizado en la conexión de tornillo.
Propiedades de arandela y tuerca especificadas en el cuadro de diálogo Toolbox - Conexión de tornillo.
Las propiedades que se muestran pueden incluir:
  • Arandela del lado del cabezal
  • Arandela del lado de la tuerca
  • Tuerca del lado de la tuerca 1
  • Tuerca del lado de la tuerca 2
Edición de la entidad
TODo Aplica sus modificaciones a todas las instancias de la conexión de tornillo seleccionada en el dibujo.
Única Aplica sus modificaciones solo a la conexión de tornillo seleccionada.
Múltiple Aplica sus modificaciones a las instancias seleccionadas de la conexión de tornillo.
Edición Si selecciona Todo o Único:
Cierra el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición y abre el cuadro de diálogo Toolbox - Conexión de tornillo. Puede modificar los campos que estén activos.
Si selecciona Múltiple.
Cierra el cuadro de diálogo Toolbox - Editar definición y vuelve al dibujo para que pueda seleccionar las conexiones de tornillo que desea editar.
Una vez seleccionadas las conexiones de tornillo, pulse Esc para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Conexión de tornillo para su edición.
