Utilice el cuadro de diálogo Toolbox - Conexiones de tornillo para configurar las combinaciones de los pernos, tornillos, arandelas y tuercas.
Si la combinación de opciones elegidas no puede utilizarse para una conexión de tornillo, se mostrará un mensaje de advertencia con el problema en el centro del cuadro de diálogo.
Para acceder al cuadro de diálogo Toolbox - Conexiones de tornillo, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en .
- Haga clic en Conexiones de tornillo
(barra de herramientas de Mechanical Toolbox).
Estándar |
Establece el estándar en el que se basan los componentes de hardware. La lista desplegable contiene los estándares básicos que ofrece Toolbox y los estándares personalizados que usted ha definido.
El estándar predeterminado se determina por la configuración del cuadro de diálogo Estándares:
Si activa No hay un estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares, el estándar predeterminado del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware es Pulgadas ANSI.
Si selecciona un estándar diferente de la lista desplegable:
- Al regresar al cuadro de diálogo Toolbox - Hardware después de insertar un taladro, el software recuerda la selección.
- Al cerrar y volver a abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware, el software recuerda la selección.
- Si desactiva No hay un estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares, el estándar predeterminado del cuadro de diálogo Toolbox - Hardware es el Estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares.
- Al cerrar y volver a abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware, el Estándar vuelve al Estándar activo en el cuadro de diálogo Estándares.
Tipo |
Establece el tipo de componente de hardware que se va a insertar. Los componentes disponibles están determinados por la categoría de hardware y el Estándar.
Tamaño |
Establece el tamaño del componente de hardware que se va a insertar. Los tamaños disponibles quedan determinados por el Estándar y el Tipo.
Opciones de cabeza |
Establece la opción de cabeza que usar para pernos y tornillos con varias opciones de cabeza. |
Visualización de la rosca |
Indica cómo se muestran las roscas en las vistas laterales. Hay cuatro configuraciones:- Simplificado
- Esquemático
- Detallado
- Perfil
La Vista preliminar refleja su elección.
Longitud del cierre |
Establece la longitud del componente de hardware que se va a insertar. Las opciones disponibles son las longitudes del cierre estándar según el tamaño seleccionado.
Escala |
Establece el factor de escala mediante el cual el tamaño del componente se amplía o se reduce. Las proporciones se mantienen igual.
El valor debe ser positivo.
Espesor del material |
Muestra el espesor del material del componente. Haga clic en para medir gráficamente el valor de espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
VistaPreliminar |
Le permite ver cómo será el componente con la configuración actual. |
Mensaje
Al configurar la conexión del tornillo, si alguno de sus selecciones da lugar a una conexión de tornillo más pequeña que el grosor del material, se mostrará un mensaje de advertencia.
Lado del cabezal
Arandela 1 |
Cuando se selecciona, se inserta una arandela en el lado del cabezal del componente de hardware. El Tipo y el Tamaño de la arandela se configuran automáticamente en función del tipo y tamaño de tornillo o perno.
Lado de la tuerca
La arandela y tuercas que seleccione se insertan debajo del material.
Arandela 2 |
Cuando se selecciona, se inserta una arandela debajo del material. El Tipo y el Tamaño de la arandela se configuran automáticamente en función del tipo y tamaño de tornillo o perno.
Tuerca 1 |
Cuando se selecciona, se inserta una tuerca debajo del material. El Tipo y el Tamaño de la tuerca se configuran automáticamente en función del tipo y tamaño de tornillo o perno.
Puede modificar el Estilo inferior para tuercas con opciones de estilo inferior.
Tuerca 2 |
Cuando se selecciona, se inserta una segunda tuerca debajo del material. El Tipo y el Tamaño de la tuerca se configuran automáticamente en función del tipo y tamaño de tornillo o perno.
Crear como bloque |
Al seleccionar esta opción, se crea la conexión de tornillo como un bloque anidado. Cuando se desactiva, crea los componentes de la conexión de tornillo como bloques individuales.
Mostrar las partes ocultas |
Cuando se selecciona, muestra tanto las líneas visibles como las ocultas en la vista preliminar y el dibujo (vista lateral oculta 3). Cuando está desactivada, solo muestra las líneas visibles (vista lateral 3).
