Insertar las conexiones de tornillo
Al insertar una conexión de tornillo, el software Toolbox combina el tornillo o el perno, las tuercas y las arandelas que seleccione en un bloque único.
Para insertar conexiones de tornillo:
  1. Haga clic en Mechanical Toolbox > Conexiones de tornillo > Insertar o Conexiones de tornillo (barra de herramientas de Mechanical Toolbox).
  2. En la sección superior del cuadro de diálogo Toolbox - Conexiones de tornillo, seleccione un Tipo, Tamaño, Opción de cabeza, Visualización de la rosca y Longitud del cierre de tornillo compatible.
  3. Introduzca un valor para la Escala del dibujo.
  4. Especifique el Grosor del material o haga clic en para medir gráficamente el valor de espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
    El valor de grosor del material es fundamental. El software compara este valor con las longitudes combinadas de los componentes que elija. Si la longitud total de sus opciones es inferior al Grosor del material especificado, aparece un mensaje de advertencia para que pueda modificar sus opciones.
    Las opciones elegidas se indican en la Vista preliminar, que muestra la vista lateral de los componentes.
  5. En la sección inferior del cuadro de diálogo, seleccione las arandelas y tuercas que se van a utilizar en la conexión de tornillo.
    Cuando se selecciona una arandela o tuerca, el Tipo y el Tamaño se ajustan automáticamente para que coincidan con el tipo y tamaño de perno o tornillo que haya seleccionado.
    Puede modificar este valor. Sin embargo, los cambios pueden dar lugar a configuraciones no válidas.
  6. Para tuercas con estilos inferiores, seleccione el estilo que se va a utilizar.
  7. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear la conexión de tornillo como un bloque anidado, seleccione Crear como bloque
      Al añadir globos a las conexiones de tornillo creadas como bloques anidados, se agregan como bloques apilados.
    • Para crear los componentes de la conexión de tornillo como bloques individuales, desactive Crear como bloque.
      Al agregar globos a las conexiones de tornillo creadas como bloques individuales, se debe agregar un globo individual para cada componente de la conexión de tornillo.
  8. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para visualizar tanto las líneas visibles como las ocultas en el dibujo (vista lateral oculta), seleccione Mostrar las partes ocultas.
    • Para mostrar solo las líneas visibles (vista lateral 3), desactive Mostrar partes ocultas.
  9. Haga clic en Aceptar.
    El cuadro de diálogo se cierra y la conexión de tornillo aparece en la zona de gráficos en la cruceta del trazador.
  10. Para insertar la conexión de tornillo, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la zona de gráficos para localizar la conexión de tornillo.
      El trazador coloca la conexión de tornillos en el centro del cursor en forma de cruz.
    • En la ventana de comandos, en la petición Especificar destino, escriba las coordenadas del destino y presione Intro.
  11. Configure el ángulo de la conexión de tornillo utilizando uno de los siguientes métodos:
    • Gire la conexión de tornillo utilizando el trazador y haga clic cuando esté en la posición correcta.
    • En la ventana de comandos, en la petición Especificar rotación, escriba el ángulo del componente y presione Intro.
  12. Para agregar instancias adicionales de la conexión de tornillo, repita los pasos 9 y 10.
  13. Cuando haya agregado las instancias necesarias, realice una de las siguientes acciones:
    • Para regresar al cuadro de diálogo Toolbox - Conexiones de tornillo, pulse Intro o la barra espaciadora.
    • Para cerrar el comando sin volver al cuadro de diálogo, pulse ESC.
