Cuadro de diálogo Toolbox - Preferencias de capa
Use el cuadro de diálogo Toolbox - Preferencias de capa para establecer las preferencias de las capas y los tipos de línea para el hardware, los taladros y los símbolos de acabado superficial de Toolbox.
Las capas de Mechanical Toolbox se configuran de la misma manera que las capas de DraftSight.
Para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Preferencias de capa:
En el Toolbox - Hardware, Toolbox - Taladros, o en el cuadro de diálogo Toolbox - Símbolos de acabado superficial, expanda Configuración y haga clic en Cambiar.
Detalles de creación de capa
Esta sección le permite especificar capas para que Mechanical Toolbox las agregue al documento activo y elegir las capas ColorLínea, EstiloLínea y las propiedades GrosorLínea.
CAPa Establece la capa que va a configurar.
ColorLínea Establece el color asignado a la capa.
Si cambia el color de la capa, todas las entidades de Toolbox insertadas en la capa asumen el color nuevo.
EstiloLínea Establece el estilo de línea usado para trazar las entidades de Toolbox que inserta en la capa.
GrosorLínea Establece el grosor de línea aplicado a todas las entidades de la capa.
Nuevo Abre el cuadro de diálogo Toolbox - Capa nueva, donde puede designar una nueva capa y seleccionar ColorLínea, EstiloLínea y GrosorLínea.
Eliminar Elimina la capa seleccionada actualmente.
Administración de las capas
Use esta sección para establecer la capa activa para una selección de categorías de entidades de Mechanical Toolbox.
Categorías de entidades de Toolbox Establece la categoría de la entidad de Mechanical Toolbox para la que se van a establecer las propiedades:
Seleccione una de las siguientes:
Líneas visibles
Establece las propiedades de la capa y de la línea para las líneas visibles.
Líneas ocultas
Establece las propiedades de la capa y de la línea para las líneas ocultas.
Líneas constructivas
Establece las propiedades de la capa y de la línea para las líneas constructivas.
Control de línea constructiva
Establece las propiedades de la línea constructiva, como la longitud y la visibilidad de la extensión en varias vistas.
Para los símbolos de acabado superficial, solo están disponibles las líneas visibles.
Disponible si selecciona Líneas Visibles, Líneas Ocultas o Líneas constructivas como la categoría de la entidad:
CAPa Establece la capa que se va a usar para la categoría de entidad seleccionada.
ColorLínea Establece el color de línea usado para la categoría de entidad seleccionada.
EstiloLínea Establece el estilo de línea usado para la categoría de entidad seleccionada.
GrosorLínea Establece el grosor de línea usado para la categoría de entidad seleccionada.
Aplicar los cambios a todas las categorías de taladro/hardware
Aplicar los cambios a todos los símbolos
Aplica la configuración a todas las categorías de hardware o taladros o a todos los símbolos.
Cuando se desactiva, la configuración solo se aplica a la categoría que está configurando.
Por ejemplo, suponga que está configurando tuercas en el cuadro de diálogo Toolbox - Hardware. Si selecciona esta opción, los cambios se aplican a las tuercas, los pernos, las arandelas, etc. Si desactiva esta opción, los cambios se aplican solo a las tuercas.
Disponible si selecciona Control de línea constructiva como la categoría de la entidad.
Cantidad de extensión (No disponible si se selecciona Ajuste automático del tamaño a continuación).
Establece la longitud que la línea constructiva amplía más allá de la geometría de modelo.
Cada geometría de Toolbox tiene una longitud mínima.
Ajuste automático del tamaño Establece automáticamente la Cantidad de extensión en un valor que depende de la variable del sistema SETUNTTYP en la plantilla que está utilizando.
Si SETUNTTYP se establece en 0 (pulgadas), la cantidad de extensión es 0,01253.
Si SETUNTTYP se establece en 1 (mm), la cantidad de extensión es 0,0125.
Incluir en vistas finales Activa las líneas constructivas en las vistas Lado cercano y Lado lejano.
Incluir en vistas laterales Activa las líneas constructivas en las vistas Vista lateral, Vista lateral oculta, Sección u Oculto.
