Mediante el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, puede establecer las propiedades de capa para especificar las capas, colores, estilos y grosores de línea que desea que Toolbox agregue al documento activo. Puede asignar estas propiedades a las categorías de entidad de Toolbox que se utilizan para el hardware, los taladros y los símbolos.
Este procedimiento describe cómo establecer las preferencias de capa para pernos y tornillos de Toolbox. Utilice el mismo proceso para establecer las preferencias de capa para otros componentes de Mechanical Toolbox.
Para ajustar las propiedades de capa para el hardware de Mechanical Toolbox:
- Haga clic en .
- En el lado derecho del cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, haga clic en Hardware.
- En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, expanda Pernos y tornillos.
- Al lado de Preferencias de capa, haga clic en Cambiar.
- En el cuadro de diálogo Toolbox - Preferencias de capa, para crear una capa nueva, haga lo siguiente:
- En Detalles de creación de capa, haga clic en Nuevo.
- En el cuadro de diálogo Toolbox - Capa nueva, escriba un Nombre para la capa nueva.
- Realice las selecciones que desee para ColorLínea, EstiloLínea y GrosorLínea.
- Haga clic en Aceptar.
Después de crear la capa nueva, puede cambiar estas selecciones en la sección Detalles de creación de capa del cuadro de diálogo Toolbox - Preferencias de capa.
- Para asignar las propiedades de la capa a categorías de entidades para la categoría actual de componentes de Toolbox, haga lo siguiente en Administración de las capas:
- Seleccione una de las siguientes categorías de entidad:
Líneas visibles
Líneas ocultas
Líneas constructivas
- Haga las selecciones para Capa, Color, EstiloLínea y GrosorLínea.
- Haga clic en Aplicar.
- Para cambiar la configuración que afecta al modo en que se muestra la línea constructiva, seleccione Control de línea constructiva y especifique un valor para Cantidad de extensión, si la línea constructiva tiene un ajuste del tamaño automático y si se incluye en las vistas de extremos y laterales.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
Los cambios se guardan en el perfil de Toolbox y se aplican cuando inserta el hardware.
