Creación de bloques
Puede crear un bloque o un grupo de entidades con nombre a partir del fichero activo que puede volver a insertar en el fichero varias veces.
El bloque con nombre aparece en las tablas de definición de bloques solo del fichero activo. Debido a esto, solo puede utilizar los bloques definidos para el fichero actual.
No se recomienda crear bloques en esquemas eléctricos ya que puede generar resultados impredecibles.
Haga clic en Dibujar > Crear bloque .
Opción Descripción
La orden finaliza.
Le permite volver a la interfaz anterior.
Después de seleccionar las entidades de bloque, se abre un cuadro de diálogo que le permite introducir los parámetros del bloque.
Especifique las siguientes opciones:
Opción Descripción
Nombre El nombre del bloque, que debe ser exclusivo en el fichero DWG.
Objetos seleccionados
  • Mantener como entidades separadas. Mantiene separadas las entidades seleccionadas. Las entidades no se convierten en un bloque.
  • Convertir a bloque. Convierte las entidades seleccionadas en un bloque.
  • Eliminar. Borra las entidades seleccionadas. Puede volver a insertarlas con el comando Insertar bloque.
Punto base Introduzca las coordenadas del punto de inserción o seleccione la opción Especificar la posición en la pantalla. (Cuando cierre el cuadro de diálogo, haga clic en el punto de inserción en la zona de gráficos).
