JIS 熔接符号属性
您可在零件、装配体和工程图文档中生成 JIS 熔接符号。
文档属性 > 绘图标准中,将绘图标准设定为 JIS。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击熔接符号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 熔接符号
  • 双击现有熔接符号,或右键单击符号,然后选择属性
许多属性可从熔接符号线以上或以下使用,且按线中顺序说明。 符号的预览在图形区域中显示。
全周(P) 在熔接线的折弯处添加圆以表示熔接应用到轮廓周围。
现场(D) 在熔接线的折弯处添加 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif 以表示熔接在现场应用。 选取靠下的现场使旗标朝下。
靠上的现场 靠下的现场
熔接符号 使用上熔接符号按钮为“另一边”熔接选取符号。 使用下熔接符号按钮为“此边”熔接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,选取<无>。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。
带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"熔接。 "另一边"熔接
工艺规程 在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
引用 工艺规程文字生成参考框。
轮廓 选择:
平展
加工方法 选择C - 凿平加工G - 研磨加工M - 切削加工F - 未指定
第二圆角(L) 给现有符号添加第二个圆角。 此选项仅适用于无坡口对接单面斜面对接单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。
第二圆角(L) 带大小和节距的第二圆角
根部间隔 键入一尺寸。
开槽角度 以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。
内部 将文字放置在熔接符号内。
内部字体 要指定放置于熔接符号内的文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体
对称 将属性对称放置于符号线周围。
顶部显示标示线 将虚标示线移到符号线上。
字体 若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体
引线连接于注解 将引线定位于熔接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
在熔接表中包括该符号 使熔接符号可为熔接表使用。
样式 修改熔接符号样式选项。 详情请参阅样式
JIS 焊接符号库
这些符号在 JIS 焊接符号库中可用。
要在生成 JIS 焊接符号时访问 JIS 焊接符号库:
在将 JIS 作为总绘图标准的工程图视图中,单击插入 > 注解 > 焊接符号。 在属性对话框中,单击焊接符号
jis_ws_butt.gif jis_ws_single_flange.gif jis_ws_square_butt.gif jis_ws_single_v_butt.gif
对接 单法兰 无坡口对接 单面 V 形对接
jis_ws_single_bevel_butt.gif jis_ws_single_v_butt_with_root.gif jis_ws_single_bevel_butt_with_root.gif jis_ws_single_u_butt.gif
单面斜面对接 单面 V 形根部对接 单面根部斜面对接 单面 U 形对接
jis_ws_single_j_butt.gif jis_ws_flare_v.gif jis_ws_flare_bevel.gif jis_ws_backing_run.gif
单面 J 形对接 喇叭 V 型 斜喇叭 背后焊接
jis_ws_fillet.gif jis_ws_plug_or_slot.gif jis_ws_spot.gif jis_ws_spot_centered.gif
圆角 塞子或槽口 点焊接 点焊接 (中心)
jis_ws_seam.gif jis_ws_seam_centered.gif jis_ws_jis_spot.gif jis_ws_jis_spot_flat_electrode.gif
接缝焊接 沿缝焊接 (中心) JIS 点(浮凸)焊接 JIS 电焊(平端面电极)
jis_ws_jis_seam.gif jis_ws_cladding_2009.gif jis_ws_cladding_2010.gif jis_ws_single_v_butt_53.gif
JIS 沿缝焊接 堆焊 (2009) 堆焊 (2010) 单V对接 (53)
