Pièces et fonctions Table des matières Options d'esquisse de l'assistance pour le perçage de retenue (2025 SP3) Pour les fonctionnalités d'assistance pour le perçage, le logiciel conserve les paramètres Options d'esquisse pour les nouveaux trous, les nouvelles pièces ou les nouvelles sessions de SOLIDWORKS. Epinglage du PropertyManager Congé ou Chanfrein (2025 SP2) Vous pouvez épingler le PropertyManager Congé ou Chanfrein. Quitter les processus de pièces avec la touche Echap (2025 SP2) Pour quitter immédiatement les processus de pièces longs, appuyez sur la touche Echap pour annuler la commande en cours et rétablir l'état précédent du modèle. Ceci s'applique aux commandes de pièce Combiner, Entrecouper et Coque. Méthode Defeature Silhouette pour les pièces Pour les pièces à corps unique et à corps multiples, vous pouvez utiliser la méthode de réduction de détails Silhouette pour créer une pièce très simplifiée et la rendre associative à la pièce parent. Répétition de géométrie de référence Vous pouvez créer des répétitions linéaires ou circulaires de plans et d'axes. Conversion de maillage BREP en BREP standard Vous pouvez utiliser l'outil Convertir maillage en standard pour convertir les faces BREP de maillage avec géométrie reconnue en faces BREP standard. Améliorations de la fonction Segmenter le maillage L'outil Segmenter le maillage reconnaît d'autres types de faces et dispose d'une interface utilisateur améliorée. Déplacement/Copie de fonctions de corps La fonction Déplacer/Copier les corps offre une meilleure prise en charge des équations et des configurations. Congés à taille variable Pour les congés à taille variable, vous pouvez créer des congés de raccordement en continu avec l'option Raccord d'arêtes continu. Améliorations de la courbe passant par des points XYZ La fonctionnalité Insérer > Courbe > Courbe passant par des points XYZ utilise un PropertyManager dans lequel vous pouvez sélectionner un système de coordonnées différent. Les points de la courbe se transforment en espace du système de coordonnées.
