CircuitWorks 옵션 - IDF 불러오기
CircuitWorks가 IDF 파일을 해석하는 방식에 영향을 주는 옵션을 지정합니다.
CircuitWorks 옵션 - IDF 불러오기 대화 상자를 표시하는 방법:
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 IDF 불러오기 를 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하는 방법:
다음 중 하나를 수행합니다.
  • CircuitWorks에서 파일 > 옵션을 클릭합니다.
  • SOLIDWORKS에서 도구 > CircuitWorks > CircuitWorks 옵션을 클릭합니다.
품명 및 품번 바꾸기 기본적으로 CircuitWorks가 IDF 파일에 있는 품명에서 생성되는 부품 모델 이름을 파생합니다. 이 옵션을 선택해서 품번 대신 품명을 생성합니다.
예를 들어, IDF 파일에 다음 배치 입력이 포함됩니다.
"15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
  • 이 옵션이 않으면 선택되면 CircuitWorks가 파트 이름을 15K0B(으)로 지정합니다. /이(가) SOLIDWORKS 파일 이름으로 올바르지 않으므로 제거됩니다.
  • 이 옵션이 선택되면 CircuitWorks가 파트 이름을 L14006으로 지정합니다.
IDF 2.0과 3.0 파일을 읽을 경우
CircuitWorks는 IDF 2.0 and 3.0 파일의 보드와 (일반적으로 *.emn) 라이브러리 (일반적으로 *.emp) 부분을 어떻게 상호 참조할 것인가를 결정합니다. IDF 파일을 생성하는 ECAD 시스템에 적합한 옵션을 선택합니다.
  • 부품 이름만으로 기판과 라이브러리 파일 연결 - 보드와 라이브러리 파일이 일치하지 않을않을 때 때 이 옵션을 사용합니다.
  • 부품 이름과 품번으로 기판과 라이브러리 파일 연결 - 보드와 라이브러리 파일의 품명이 일치할 때 이 옵션을 사용합니다.
IDF 파일 인코딩 IDF 파일의 문자 인코딩을 선택합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
  • ASCII
  • 서유럽어(Windows 1252)
  • 일본어(Shift_JIS)
문자가 CircuitWorks에서 올바르게 표시되지 않으면, 선택 지역의 인코딩이 잘못되었을 수 있습니다.
부품 회전
반대 방향으로 하단 부품이 회전하는 ECAD 시스템을 선택합니다.
일부 ECAD 시스템이 기판의 하단 (바닥)의 부품을 회전할 때 IDF 스팩을 부정확하게 번역합니다. 일부 시스템이 부품을 시계 방향으로 회전시키고 다른 부품이 시계 반대 방향으로 회전시킵니다.
CircuitWorks가 만나는 시스템에서 ECAD 시스템의 목록을 생성합니다.
