CircuitWorks 옵션 - SOLIDWORKS 내보내기
SOLIDWORKS에서 CircuitWorks로 어셈블리를 내보내는 옵션을 설정합니다.
CircuitWorks 옵션 - SOLIDWORKS 내보내기 대화 상자를 표시하는 방법:
CircuitWorks 옵션 대화 상자에서 SOLIDWORKS 내보내기 를 클릭합니다.
CircuitWorks 옵션 대화 상자를 표시하는 방법:
다음 중 하나를 수행합니다.
  • CircuitWorks에서 파일 > 옵션을 클릭합니다.
  • SOLIDWORKS에서 도구 > CircuitWorks > CircuitWorks 옵션을 클릭합니다.
기판 상단 선택
CircuitWorks로 작성되지 않은 어셈블리를 내보낼 경우 회로기판을 나타내는 부품의 윗면을 선택하라는 메시지가 나타납니다. 선택 항목은 기판 부품을 식별하고, CircuitWorks가 어셈블리를 내보내는 데 사용하는 좌표계를 정의합니다. 자세한 내용은 SOLIDWORKS 모델을 CircuitWorks로 내보내기의 내용을 참조하십시오.
메시지를 한 번만 표시 각 어셈블리를 처음 내보낼 때만 대화 상자가 표시됩니다. CircuitWorks는 어셈블리를 다시 내보내는 경우 선택 항목을 사용합니다.
어셈블리를 내보낼 때 잘못된 면을 선택할 경우 매번 대화 상자 표시를 선택하고 알려진 어셈블리를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다를 선택한 상태에서 어셈블리를 다시 내보냅니다. 이렇게 하면 대화 상자를 한 번만 표시 설정이 복원됩니다.
매번 확인 메시지 표시 내보낼 때마다 대화 상자가 표시됩니다.
올바른 이름의 스케치를 찾을 수 없는 경우
SOLIDWORKS에서 CircuitWorks로 어셈블리를 내보낼 경우 CircuitWorks는 내보내기 규칙을 사용하여 부품을 식별합니다. SOLIDWORKS 모델 돌출 및 스케치 피처에 적용할 수 있는 명명 스케치에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 피처 매핑을 참고하십시오. CircuitWorks 소프트웨어는 실루엣 모서리선을 사용하여 명명 기록 구조를 따르지 않는 모델의 부품 형상을 결정하도록 지정할 수 있습니다.
부품을 무시합니다 실루엣 모서리 인식을 하지 않습니다. 부품이 내보내지지 않습니다.
부품의 실루엣 모서리선을 사용하여 그 모양을 결정합니다 대화 상자를 표시하지 않고 실루엣 모서리 인식을 사용합니다.
대화 상자에서 부품에 적당한 스케치 이름이 없는 경우 항상 이 규칙을 적용합니다를 선택하여 이 옵션을 사용할 수도 있습니다.
매번 확인 메시지 표시 실루엣 모서리 인식을 사용할 지 여부를 묻습니다.
CircuitWorks 내보내기 마법사
피처 이름에 CircuitWorks 식별자가 없는 경우 경고 SOLIDWORKS 소프트웨어에서 CircuitWorks 소프트웨어로 내보낼 때 피처 명명 규칙이 CircuitWorks 옵션 대화 상자의 일반 탭에서 지정한 조건과 일치하지 않으면 경고를 표시합니다.
이 좌표계를 기준으로 부품 불러오기/내보내기: 불러오기 및 내보내기 중 CircuitWorks에서 부품 배치를 위해 사용할 사용자 정의 좌표계의 이름을 지정합니다. 기본 이름은 CWX입니다.
품명을 부품의 활성화된 설정명으로 지정 활성 설정명을 ECAD 품명으로 사용합니다. 이전에 파트 파일에 사용자 정의 속성으로 저장된 품명은 무시됩니다. CircuitWorks는 SOLIDWORKS 파트의 다른 설정을 다른 ECAD 부품으로 간주합니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 이전에 저장된 품명이 있으면 이 품명이 사용됩니다. 품명이 없으면, SOLIDWORKS 파일 이름이 사용됩니다. CircuitWorks는 SOLIDWORKS 파트의 다른 설정을 동일 ECAD 부품으로 간주합니다.
이 옵션은 부품 이름에 영향을 주지 않습니다. CircuitWorks는 파트 파일에 저장된 ECAD 부품 이름이 있을 경우 이를 사용하거나, 없으면 SOLIDWORKS 파일 이름을 사용합니다.
기판보다 아래에 있는 부품의 일부는 무시합니다. 기판과 관련된 부품 인스턴스의 오프셋 정보를 변경합니다. 기판보다 아래에 있는 부품 인스턴스의 일부는 무시됩니다.
