Распределить клеммы
Команда Распределить клеммы позволяет легко связать обозначения с определенными цепями и контактами, упрощая отображение сложных расположений клемм на электрических схемах. Она имеет интуитивно понятный интерфейс для динамического выбора схемы и контактов, обеспечивает точное соответствие между обозначениями и клеммами и повышает точность проектирования.
При добавлении новой клеммной колодки можно выбрать определенную клемму, а также выбрать цепь. Команда распределяет одну цепь по нескольким обозначениям схемы.
Эта функция доступна только для компонентов клемм.
Инструмент Распределить клеммы также позволяет изменять сопоставление между точками соединения обозначений схемы и клеммами цепи компонента. Эта команда активна, если выбраны две клеммы. Можно переключать соединения компонентов между различными цепями.
Диалоговое окно Свойства компонента содержит раздел Клемма, содержащий список клемм со столбцами Цепь, Индекс, Метка и Связь.
Распределение компонентов клемм
Для управления и переключения соединений между компонентами можно применить инструмент Распределитель клемм.
Чтобы распределить клемму:
  1. Нажмите Вставить клемму .
    В разделе Метка клеммы на правой панели отображается узел клемм.
    • Программное обеспечение группирует клеммы одной цепи вместе и отображает доступные цепи для многоуровневых компонентов клемм.
    • Частично использованные цепи выводятся в дереве компонентов как полуцветные/полусерые и отображают лишь свободные клеммы.
  2. Выбор компонента для связывания с клеммой цепи.
  3. Для управления и переключения соединений компонентов на вкладке Цепи и деталь производителя нажмите Распределитель клемм .
