Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Место, определяющее базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно указать текстуру поверхности грани детали с помощью обозначения шероховатости поверхности. Можно выбрать грань в документе детали, сборки или чертежа.
Для стандарта ISO и взаимосвязанных чертежных стандартов можно отобразить обозначения шероховатости поверхности по стандарту 2002 г. путем выбора параметра Отобразить обозначения по стандарту 2002 в разделе Свойства документа - Шероховатость поверхности.
Обозначения шероховатости поверхности формируются путем комбинирования Обозначения и Направления обработки.
Примеры:
Базовое обозначение с параметром Нет для направления обработки:
Обработка необходима обозначение с параметром Нет для направления обработки:
Обработка необходима обозначение с параметром Крест для направления обработки:
Обработка запрещается обозначение с параметром Нет для направления обработки:
Для вставки обозначения шероховатости поверхности:
  1. Нажмите Шероховатость поверхности на панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания, Обозначение шероховатости поверхности.
  2. Задайте свойства в окне PropertyManager.
  3. Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить обозначение.
  • Несколько экземпляров. Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких обозначений.
  • Редактирование каждого экземпляра. Для каждого экземпляра обозначения можно изменить текст и другие объекты в окне PropertyManager.
  • Выноски. Если обозначение содержит выноску, нажмите для размещения выноски, затем нажмите снова для размещения обозначения.
  • Несколько выносок. При перетаскивании обозначения и до его размещения нажмите клавишу Ctrl. Перемещение заметки остановится, и добавляется вторая выноска. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите для размещения выноски. Нажимайте необходимое число раз для размещения дополнительных выносок. Отпустите клавишу Ctrl и нажмите для размещения обозначения.
Обозначение расположено симметрично относительно угла кромки присоединения.
  1. Нажмите кнопку OK .
Перетащить
Обозначение шероховатости поверхности с выноской можно перетащить в любое место. Если присоединить обозначение без выноски к кромке, а затем перетащить ее с кромки модели, то будет создана линия продления.
Чтобы обозначение шероховатости поверхности было зафиксировано на кромке, перетащите обозначение из любого места, кроме самой нижней ручки.
Редактирование
Чтобы отредактировать обозначение шероховатости поверхности, выберите это обозначение.
Множественные выноски
Можно добавить больше выносок к существующему обозначение, удерживая клавишу Ctrl и перемещая точку присоединения выноски.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обозначение шероховатости поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
