Указатели центра
Указатели центра являются примечаниями, которые указывают центры окружностей или дуг и описывают размер геометрии на чертеже. С помощью инструмента Указатели центра можно создать указатель центра или центральную точку круговых кромок. Линии указателей центра можно использовать как ориентиры для нанесения размеров.
Ниже приведено несколько замечаний об указателях центра:
Ось окружности или дуги, должна быть перпендикулярна чертежному листу.
Указатели центра могут быть использованы как одиночные указатели, в линейных массивах или круговых массивах. Линейные массивы могут содержать соединительные линии. Круговые массивы могут включать круговые линии, радиальные линии и базовые указатели центра. Атрибуты отображения включают размер указателя, удлиненные линии и для линий указателя центра.
При нанесении размера до указателя центра, выносные линии автоматически укорачиваются.
Можно установить параметр, при котором указатели центра будут автоматически вставляться в новые чертежные виды отверстий и скруглений.
Можно установить параметры месторасположения и ориентации указателя центра в Свойствах документа - Осевых линиях/Указателях центра.
Указатели центра применяются или вставляются автоматически в массивы, если массив создан из , а не из грани или тела.
Можно вращать указатели центра отдельно, указав угол вращения. В диалоговом окне можно задать автоматическое вращение указателей центра при вращении вида.
Указатели центра на вспомогательных видах ориентированы на направление просмотра, например одна из линий указателя центра параллельна направлению стрелки вида.
Чтобы указать параметры для указателей центра:
Чтобы вставить указатели центра вручную:
Чтобы отредактировать указатели центра:
Чтобы создать размер для указателей центра:
Связанные разделы
Размещение указателей центра на прорезях
