Обозначение сварного шва
Можно использовать инструмент Обозначение сварки для добавления обозначений сварки в сборки, чертежи, вершины и кромки или грани деталей. Программное обеспечение поддерживает библиотеки обозначений сварки ANSI, ISO, ГОСТ и JIS.
Обозначение сварного шва с его параметрами создается автоматически в следующих случаях.
При добавлении обозначений сварки в модель можно импортировать обозначения в чертеж путем вставки элементов модели.
Можно также создать независимые обозначения сварки в документе детали, сборки или чертежа. При создании или редактировании обозначения сварки можно выполнить следующее:
Добавить информацию о втором скруглении в обозначении сварного шва для некоторых типов сварного шва (например, Стыковой без скоса кромок или Стыковой наклонный).
Выбрать для параметра Полка выноски значение Нет.
Указать шрифт текста для каждого обозначения сварного шва.
Для вставки обозначения сварного шва:
Выберите Обозначение сварного шва (панель инструментов Примечание) или Вставка, Примечания, Обозначение сварного шва.
Для стандартов ISO, BSI, DIN, JIS и GB появится диалоговое окно Свойства обозначения сварного шва. Для стандартов ANSI и ГОСТ появятся отличающиеся друг от друга диалоговые окна.
Введите значения и выберите обозначения и параметры. Появится окно предварительного просмотра.
Нажмите на ту кромку или грань, где нужно указать сварку. Если обозначение сварного шва содержит выноску, сначала нажмите для размещения выноски, затем нажмите для размещения обозначения.
Выноска уже размещена, если грань или кромка выбрана до нажатия на Символ сварки ; для размещения символа нажмите один раз.
Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких обозначений сварного шва.
Нажмите кнопку OK .
Чтобы отредактировать обозначение сварного шва:
