Expand ВведениеВведение
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Место, определяющее базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Collapse ЗаметкиЗаметки
Обзор заметок
Гиперссылки в заметках
Расположение заметок
Использование прямоугольника для расположения заметки
Указание положения заметки путем перемещения
Указание положения заметки с помощью координат X-Y
Выравнивание текста заметки по вертикали
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand Импорт/экспортИмпорт/экспорт
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand Маршрут Маршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно добавить встроенную гиперссылку в заметку или добавить плавающую гиперссылку в документ SolidWorks. Гиперссылка может быть установлена на документ в сети Интернет, в локальной сети или на жестком диске компьютера.
Если ссылка является ссылкой на веб-узел, выбор такой ссылки открывает ассоциированный URL (веб-узел). Если установлена ссылка на документ SolidWorks, то при выборе ссылки откроется данный документ. Если ссылка установлена на другой тип документа, например файл Word или Excel, то при выборе гиперссылки запускается соответствующее приложение и открывается документ.
Реальный путь гиперссылки, встроенной в заметку, не отображается в тексте заметки. Заметка с гиперссылкой отображается голубым цветом; при помещении указателя на заметку, содержащую гиперссылку, указатель примет форму руки , а в подсказке для кнопок будет указан путь ссылки.
Поскольку при выборе заметка с гиперссылки ссылка активизируется, перемещение или редактирование заметки с гиперссылкой может быть затруднительно. Выберите гиперссылку с помощью рамки, чтобы отобразить маркеры вокруг нее. Перетащите любой из маркеров (при помещении указателя на маркер его форма изменяется на ), чтобы переместить гиперссылку.
Для создания встроенной гиперссылки:
  1. Создайте заметку и нажмите кнопку Добавить гиперссылку в окне PropertyManager Заметка.
  2. Введите путь (или перейдите к документу), с которым необходимо связать текст заметки. Для определения узла World Wide Web введите имя Web-узла в формате www.web-узел.com (HTTP:// вводить необязательно).
  3. Нажмите Использовать относительный путь для гиперссылки, если нужно вместо полного пути указать путь относительно текущего каталога.
  4. Нажмите OK, чтобы принять путь.
Чтобы создать плавающую гиперссылку:
  1. Выберите Добавить гиперссылку (панель инструментов Web) или выберите Вставка, Гиперссылка.
  2. Введите путь (или перейдите к документу) и нажмите OK.
    При редактировании свойств плавающей гиперссылки будет видно, что это заметка, текстом которой является $URL (переменная, представляющая путь ссылки).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Гиперссылки в заметках
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2010 SP05
