Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Collapse ルーティングルーティング
Expand SolidWorks Routing の概要SolidWorks Routing の概要
Expand はじめにはじめに
Expand ルーティング オプションとファイル位置を設定するルーティング オプションとファイル位置を設定する
Expand ルーティング テンプレートルーティング テンプレート
Expand ルート プロパティルート プロパティ
Expand 合致参照合致参照
Expand ルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザードルーティング ライブラリとルーティング構成部品ウィザード
Expand ルーティング機能点ルーティング機能点
Expand 配管とチューブを使用したルーティング配管とチューブを使用したルーティング
Collapse ハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティングハーネス内の電気ワイヤとケーブルでルーティング
電気ケーブルまたはワイヤ ルートの前提条件
コネクタがルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
コネクタがメイン アセンブリ構成部品の場合のルートの開始
Expand 自動ルート自動ルート
Expand 始点-終点リスト始点-終点リスト
Expand ルートの展開ルートの展開
Expand ケーブル/ワイヤ ライブラリケーブル/ワイヤ ライブラリ
搭載部品ライブラリ
Expand 電気コネクタ電気コネクタ
ケーブル クリップ
Expand ワイヤ編集ワイヤ編集
Expand 電気の属性電気の属性
Expand ベンド数ベンド数
Expand スプライススプライス
接続性データの手動定義
Expand 製造スタイルの展開製造スタイルの展開
Expand リボン ケーブルリボン ケーブル
Collapse 標準ケーブルとチューブ標準ケーブルとチューブ
標準ケーブルとチューブPropertyManager
Expand カバーカバー
Expand 電気ルートの部品表電気ルートの部品表
Expand ルーティング アセンブリの管理ルーティング アセンブリの管理
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand 用語集用語集
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
標準ケーブルとチューブPropertyManager(Standard Cables and Tubes PropertyManager)
標準ケーブルとチューブのライブラリを作成できます。標準ケーブルとチューブの情報 は、Excel スプレッドシートで保存されています。標準ケーブルやチューブをアセンブリに挿入したり、アイテムをライブラリに追加したり、またライブラリからアイテムを作成すると、標準ケーブルとチューブ PropertyManager が表示されます。
Excel ファイルのサンプル、Standard Cables.xlsStandard Tubes.xls は以下にあります:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks2008
\design library\routing\
サンプルファイルに、自分のケーブルとチューブを加えるか、サンプルファイルのフォーマットに基づいて新しいExcel ファイルを作成できます。 ルーティング ファイル位置 (Routing File Locations)で、デフォルトファイル名と位置を変更できます。
PropertyManager は次のプロパティをコントロールします:
標準ケーブルとチューブ
  • ファイル名(Filename):希望の標準ケーブルとチューブを定義する Excel ファイルを参照します。
  • 使用可能なケーブル(使用可能なチューブ):標準ケーブル、又はチューブを選択します。
  • ケーブルの挿入(チューブの挿入):アセンブリで選択されたアイテムを挿入するためにクリックします。
  • 新規ケーブル挿入 (新規チューブ挿入):Excelファイルで新しいアイテムを作成するためにクリックします。
  • ケーブルの削除(チューブの削除):Excelファイルで新しいアイテムを削除するためにクリックします。
ケーブルの定義(チューブの定義)
  • 部品名(Part Number):ケーブル、またはチューブを挿入しているとき、ケーブル、またはチューブの部品名を表示します。新しいケーブル、またはチューブを作成しているとき、新しい部品名を入力します。
  • 注記ケーブル、またはチューブを挿入しているとき、ケーブル、またはチューブの説明を表示します。新しいケーブル、またはチューブを作成しているとき、新しい説明を入力します。
始点コネクタ(フランジから)(From Connector (From Flange))
  • 参照(Reference):1番目のコネクタあるいはフランジの参照名を表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用する値を入力してください。
  • 部品ファイル(Part File):1番目のコネクタあるいはフランジの部品ドキュメント名を表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用するファイルを参照して選択してください。
  • コンフィギュレーション(Configuration)では、1番目のコネクタあるいはフランジのコンフィギュレーション名を表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用するコンフィギュレーションを選択してください。
終点コネクタ(フランジまで)(To Connector (To Flange))
  • 参照(Reference):2番目のコネクタあるいはフランジの参照名を表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用する値を入力してください。
  • 部品ファイル(Part File):2番目のコネクタあるいはフランジの部品ドキュメント名を表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用するファイルを参照して選択してください。
  • コンフィギュレーション(Configuration)では、2番目のコネクタあるいはフランジのコンフィギュレーション名を表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用するコンフィギュレーションを選択してください。
詳細
  • 長さ(Length):ケーブルやチューブの長さを表示します。新しいケーブルあるいはチューブに適用する値を入力してください。
  • ケーブル直径(Cable Diameter)(ケーブルのみ):ケーブルの直径を表示します。新しいケーブルに適用する値を入力してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   標準ケーブルとチューブPropertyManager(Standard Cables and Tubes PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
