Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení.
V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny.
Přidejte díly do sestavy.
Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy a poté přidejte součásti do sestavy. Můžete také vytvořit díl v kontextu sestavy a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako virtuální součást. Nový díl můžete také uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.
Chcete-li se dozvědět něco více o sestavách, klepněte na NápovědaKurzy SolidWorksVšechny kurzy SolidWorks a projděte si celý kurz Lekce 2 – Sestavy.
Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti.
K přesunu součástí sestavy použijte nástroje Přesunout součást
a Otočit součást
. Viz. Přesouvání a otáčení součástí. Pomocí možnosti Stavy zobrazení nastavte jednotlivé režimy zobrazení (drátový, skryté hrany odstraněné atd.) pro každou součást v sestavě.
Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu.
Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.
Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů: Nástroj Standardní vazby vytváří standardní vazební vztahy mezi součástmi – soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd.
Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti.
Vazby Zámek udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi.
Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti (ozubené tyče) zajistit kruhové otáčení druhé součásti (pastorek) a naopak.
Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.
Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky.
Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo.
Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase.
Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřídele kolem její osy.
Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti.
Chcete-li se dozvědět něco více o vazbách, klepněte na položku a projděte si celý kurz Vazby sestavy.
Vytvořte díry a přidejte šrouby nebo součásti, které vyžadují další součásti a prvky.
Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje
Průvodce dírami
. Poté pomocí nástroje Inteligentní šrouby přidejte do děr standardní šrouby. Pomocí doplňkového modulu SolidWorks Toolbox můžete přistupovat do uživatelsky přizpůsobitelné knihovny standardních dílů. Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit do sestavy a poté tento díl přetáhněte na požadované místo v sestavě. Podrobnosti viz Nápověda Toolbox.
Klepnutím na a výběrem položky SolidWorks Toolbox a Prohlížeč SolidWorks Toolbox tento doplněk aktivujete.
Chcete-li se dozvědět něco více o nástroji SolidWorks Toolbox, klepněte na položku a projděte si celý kurz Toolbox.
Vytvořte Inteligentní součásti, které vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky.
Chcete-li se dozvědět více o Inteligentních součástech, klepněte na a projděte si kurz Inteligentní součásti.
Přidejte modely certifikované dodavatelem.
S webovou stránkou 3D ContentCentralSM SM ušetříte čas potřebný pro návrh, protože zde vám umožňuje přístup k CAD modelům certifikovaným dodavatelem, které si můžete stáhnout a přidat do sestavy. |
Vytvořte efektivní modulární sestavy s použitím podsestav.
Tipy a odkazy na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.
Vytvořte simulace pohybu strojů.
Postup zobrazení pohybu stroje:
Chcete-li během vytváření sestavy zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
- Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Pohybové studie.
Můžete
- vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
Přidejte více skutečné fyziky a realistických pohybů do animací pomocí nástrojů Fyzikální simulace nebo SolidWorks Motion (k dispozici ve verzi SolidWorks Premium). Můžete přidat elementy simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny, motory a gravitace, a ovládat a automatizovat tak pohyb.
Chcete-li se dozvědět něco více o pohybových studiích, klepněte na položku a projděte si celý kurz Pohyb sestavy.
Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy (například v případě kolize součástí)?
Pomocí nástroje
Interference detectionDetekce kolizí
můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí (objemem) přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna. Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí.
Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Jsou-li problémy s pohybem sestavy způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.
Maximalizujte výkonnost velkých sestav.
Použijte zjednodušené součásti, u kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu. Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti. Použijte režim velkých sestav pro maximální využití nastavení možností systému pro velké sestavy.
Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů. Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.
Zjednodušte sestavy a pozměňte návrh sestav pomocí konfigurací součástí.
