Внутренние торцевые пробки можно добавлять в конструкции.
Для доступа к разделу Торцевая пробка в PropertyManager нажмите Торцевая пробка (Панель инструментов Сварные детали) или .
Параметр торцевой пробки Внутренний в PropertyManager позволяет создавать внутреннюю торцевую кнопку. Чтобы применить скругления или фаски ко всем торцевым пробкам в разделе Обработка углов выберите Скругление или Фаска.
Можно сместить торцевую пробку из внутренней грани конструкции путем указания десятичного значения для параметра Величина смещения в дополнение к существующему значению параметра Пропорция толщины.
Можно сделать торцевые пробки Наружная и Внутренняя больше, чем наружный размер конструкции для опорной плиты или монтажной площадки. Можно сделать значение параметра Пропорция толщины больше 1 для таких вариантов использования.
