На вкладке Свойства документа диалогового окна Параметры есть страница Сварные детали.
На основе соответствующего документа эта страница позволяет настроить следующие режимы для сварных деталей.
Параметр |
Параметр по умолчанию |
Описание |
2015 файлов |
предв. 2015 файлов |
&Автоматически создавать списки разрезов |
Вкл |
Откл |
Включает параметр Автоматически создавать списки разрезов в контекстном меню списка вырезов. Этот параметр автоматически группирует похожие тела в одной папке списка вырезов.
Автоматически обновлять списки разрезов (при большом количестве тел возможно снижение скорости работы) |
Вкл |
Откл |
Включает параметр Обновлять автоматически в контекстном меню списка вырезов. Этот параметр обновляет пользовательские свойства модели и внутренние поддерживающие данные при внесении изменений геометрии или правок в сварные детали.
Этот параметр включен по умолчанию для всех новых деталей, создаваемых в SOLIDWORKS 2015. Можно отключить его вручную во избежание проблем с производительностью при работе с большими сварными деталями.
Создание производной конфигурации |
Вкл |
Вкл |
Создает производную конфигурацию По умолчанию[Как сварной] при создании конструкции в детали. |
Присвоить строки описания конфигурации |
Вкл |
Откл |
Доступно только при включенном параметре Создание производной конфигурации. Добавляет описания конфигураций Как сварной и Как обработанный при вставке элемента сварной детали в новую деталь.
Переименовать папки списка разрезов в соответствии со значением свойства "Описание" |
Вкл |
Откл |
Включает возможность переименования папок списка вырезов со значением свойства "Описание". Этот параметр имеет следующее поведение:
- Этот параметр включен, когда новые детали создаются в SOLIDWORKS 2015 с помощью пустых шаблонов.
- При создании новых деталей в SOLIDWORKS 2015 с помощью существующих / сохраненных шаблонов, которые были созданы с помощью SOLIDWORKS 2015, параметр считывается из используемых шаблонов.
- При создании новых деталей с помощью существующих / сохраненных шаблонов, созданных в версиях, предшествующих SOLIDWORKS 2015, этот параметр выключен.
- Для файлов, созданных в версии, предшествующей SOLIDWORKS 2015, данный параметр отключен. Для этих файлов его необходимо включить вручную.
Данные параметры (кроме Присвоить строки описания конфигурации) являются новыми для SOLIDWORKS 2015. Они включены по умолчанию.
- Чтобы включить новые параметры для файла SOLIDWORKS, созданного до 2015 года, откройте файл, выберите флажок и закройте файл.
- Чтобы отключить файл SOLIDWORKS 2015, откройте файл, снимите флажок и сохранить файл.
Кроме того, можно настроить поведение параметра для будущих деталей. Для этого нужно открыть шаблон детали SOLIDWORKS 2015, выбрать или снять флажки и сохранить шаблон.
