Inizio vincolo e Fine vincolo
Applica un vincolo alla tangenza del controllo all'inizio e fine dei profili. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Default
(Disponibile con un minimo di tre profili). Approssima una parabola inscritta tra il primo e l'ultimo profilo. La tangenza da questa parabola guida la superficie del loft generando una superficie di loft più prevedibile e naturale quando le condizioni di corrispondenza non sono specificate.
Nessuno
Nessun vincolo di tangenza (curvatura zero) applicato.
Vettore di direzione
Applica un vincolo di tangenza in base ad un'entità selezionata usata come vettore di direzione. Selezionare un Vettore di direzione
, quindi impostare l'Angolo di sformo e la Fine lunghezza tangente o Inizio.
Normale al profilo
Applica una normale del vincolo di tangenza all'inizio o fine del profilo. Impostare l'Angolo di sformo e l'Inizio o la Fine lunghezza tangente.
Tangenza alla faccia
(disponibile all'attacco di una superficie di delimitazione alla geometria esistente). Rende le facce adiacenti tangenti all'inizio o fine del profilo selezionato.
Curvatura rispetto alla faccia
(disponibile all'attacco di una superficie di delimitazione alla geometria esistente). Applica un loft a curvatura continua uniforme ed esteticamente piacevole all'inizio o alla fine del profilo selezionato.
Anteprima del loft senza vincoli iniziale né finale
Loft con l'opzione Curvatura rispetto alla faccia applicata
Faccia successiva (disponibile con l'opzione Tangenza alla faccia o Curvatura alla faccia selezionata per Inizio o Fine vincolo) |
Alterna il loft tra le facce disponibili. |
Vettore di direzione (disponibile con l'opzione Vettore di direzione selezionata per Inizio o Fine vincolo) |
Applica un vincolo di tangenza in base ad un'entità selezionata usata come vettore di direzione. Il loft è tangente ad un bordo o un asse lineare selezionato o alla normale di una faccia o piano selezionato. Si può inoltre selezionare un paio di vertici per impostare il vettore di direzione. |
Angolo di sformo (disponibile con l'opzione Vettore di direzione o Normale al profilo selezionata per Inizio o Fine vincolo) |
Applica un angolo di sformo all'inizio o fine del profilo. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
. Si applica inoltre un angolo di sformo lungo le curve guida. |
Inizio e Fine lunghezza tangente (non disponibile con l'opzione Nessuno selezionata per Inizio o Fine vincolo) |
Controlla il condizionamento sul loft. L'effetto della lunghezza tangente è limitato alla sezione successiva. Se necessario, fare clic su Inverti direzione tangente
Applica a tutti
Visualizza un quadratino che controlla tutti i vincoli per l'intero profilo. Deselezionare questa opzione per visualizzare più maniglie che consentono il controllo del segmento individuale. Trascinare le maniglie per modificare la lunghezza tangente.
Applica a tutto selezionato Una maniglia è sufficiente per ogni profilo per controllare tutti i vincoli applicati a tale profilo.
Applica a tutto deselezionato Vi sono più maniglie per profilo per controllare l'incidenza dei vincoli nei singoli segmenti di ciascun profilo.
