Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Deformazione di un modello usando l'opzione da curva a curva
Per deformare un modello usando l'opzione da curva a curva:
Questo procedimento utilizza una parte multicorpo. Si selezionano le curve su un corpo come Curve iniziali PM_deform_initial_curve.gif e le curve lungo il secondo corpo come Curve di destinazione PM_deform_target_curve.gif.
  1. Fare clic su Deforma TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF ella barra degli strumenti Funzioni oppure su Inserisci > Funzioni > Deforma.
  2. Nel PropertyManager Tipo di deformazione, selezionare Da curva a curva.
  3. In Curve di deformazione, selezionare i bordi su un corpo nell'area grafica come Curve iniziali PM_deform_initial_curve.gif.
  4. Fare click su Curve di destinazione PM_deform_target_curve.gif, quindi selezionare i bordi dell'altro corpo.
  5. Trascinare per riallineare i connettori per creare l'anteprima desiderata. Effettuare le seguenti operazioni:
    1. fare clic su uno qualsiasi dei quadratini del connettore.
    2. Fare clic sulla freccia del vettore di direzione sul manico del connettore.
      Il puntatore assume questo aspetto Pointer_deform_synchro_profiles.gif.
    3. Fare clic sui vettori di direzione per allinearli nella stessa direzione.
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica e selezionare Mostra linee di connessione. I connettori dovrebbero essere uniformemente distribuite lungo l'intero perimetro. Se non lo sono, allineare i connettori.
    Una distribuzione non uniforme delle linee di connessione può causare una geometria irregolare.
  7. Per fare corrispondere la deformazione alla tangenza sui entrambi i corpi, in Opzioni della forma, selezionare Tangente della superficie. Fare clic sulle frecce direzionali di tangenza blu fino a quando sono entrambe rivolte nella stessa direzione.
    L'anteprima mostra una corrispondenza uniforme e tangente quando le frecce di direzione della tangenza sono allineate in modo appropriato.
  8. Fare clic su PM_OK.gif.
    La deformazione corrisponde ai bordi di destinazione con connessioni uniformi e tangenti a tutte le facce di destinazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Deformazione di un modello usando l'opzione da curva a curva
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
