Mise en place
dossier Mise en place d'opération
Ajouter une opération de mise en place
Crée une nouvelle opération de mise en place dans le dossier Mise en place d'opération
nommée Opération de mise en place
n
Mise en place
dossier Installation personnalisée
Ajouter un coût de mise en place
Crée un nouveau coût de mise en place dans le dossier Mise en place
nommé Mise en place de l'opération personnalisée
n
Sélectionner un coût de mise en place
Ajoute un coût de mise en place existant au dossier Mise en place de l'opération personnalisée
Objets des dossiers Mise en place
Appliquer un coût forcé
Modifie le coût de l'opération de mise en place avec la valeur saisie. |
Pas de coût
N'attribue aucun coût à l'opération de mise en place. |
Déplacer vers
Déplace une opération d'usinage d'une mise en place à une autre. |
Nouvelle opération de mise en place
Créer une nouvelle mise en place pour l'opération de fabrication sélectionnée. |
Eléments du dossier Cut Path
Machines de coupe définies dans le modèle |
Définit un outil de coupe différent. |
Eléments du dossier Mill Operations
Déplacer vers
Déplace une opération de fraisage d'une opération de mise en place à une autre. |
Définit les opérations comme étant une semi-finition ou une finition. |
Passer au perçage
Convertit l'opération de fraisage en opération de perçage. Ceci s'adresse aux poches circulaires fraisées qui sont converties à partir de perçages. Vous pouvez également faire glisser la fonction de poche fraisée vers le dossier Opérations de perçage
Machine
Définit un type de machine différent. |
Modifie le coût de l'opération de fraisage avec la valeur saisie. |
Fraiseuses définies dans le modèle |
Définit une taille d'outil différente. |
Eléments du dossier Hole Operations
Ajoute une opération et définit un outil à utiliser pour cette opération car le trou peut nécessiter plus d'opérations que le nombre défini dans le modèle. Par exemple, au lieu de percer simplement un trou, vous pouvez percer et aléser le trou. |
Passer au fraisage
Convertit l'opération de perçage (pour un perçage simple) en opération de fraisage. Vous pouvez également faire glisser la fonction de perçage simple vers le dossier Opérations de fraisage
Déplacer vers
Déplace une opération de perçage d'une mise en place à une autre. |
Outils définis dans le modèle |
Définit une taille et un outil de coupe différents. |
Machine
Modifie le coût de l'opération de perçage avec la valeur saisie. |
Dossier Custom Operations
Ajouter une opération personnalisée
Crée une nouvelle opération personnalisée. Voir Opérations personnalisées pour les pièces usinées. |
Eléments du dossier Custom Operations
Modifier l'opération personnalisée
Ajoute ou modifie une opération personnalisée. Voir PropertyManager Opérations personnalisées. |
Modifie le coût de l'opération personnalisée avec la valeur saisie. |
Supprimer l'opération personnalisée
Supprime l'élément du dossier Custom Operations
Eléments du dossier Library Features
Fonctions de bibliothèque définies dans le modèle |
Définit une fonction de bibliothèque différente en remplacement de celle qui était automatiquement sélectionnée. |
Pas de coût
N'attribue aucun coût aux fonctions de bibliothèque. |
Modifie le coût des fonctions de bibliothèque avec la valeur saisie. |
