Type
La sélection du corps de brut est essentielle. Elle détermine les types d'opérations d'usinage utilisées pour enlever de la matière des pièces.
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Bloc
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis un bloc de matériau. Si vous sélectionnez Bloc, le logiciel suppose que des opérations de fraisage et de perçage seront utilisées pour créer la pièce finie. Les dimensions initiales correspondent au bloc le plus serré pouvant envelopper le modèle.
Tôle
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis une tôle de magasin du matériau. Si vous sélectionnez Plaque, le logiciel suppose qu'une combinaison d'opérations d'usinage 2D telles que la découpe au jet d'eau, laser et plasma, ainsi que les opérations de fraisage et perçage seront utilisées pour créer la pièce finie. Les découpes qui définissent le contour extérieur de la pièce sont effectuées à l'aide d'une méthode de découpe 2D de type jet d'eau, laser ou plasma. La géométrie borgne, telle que les poches, les chanfreins ou les perçages est découpée à l'aide d'opérations de fraisage ou de perçage.
La taille de tôle de magasin est déterminée par la zone de plus grande surface de la pièce. Lorsque vous sélectionnez Plaque, la Taille et l'Epaisseur à partir du modèle sont affichées. Si aucune valeur d'épaisseur dans le modèle ne correspond à l'épaisseur de la pièce, la valeur d'épaisseur la plus proche dans le modèle est sélectionnée et une icône d'avertissement indique que l'épaisseur est différente.
&Cylindre
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis un cylindre brut du matériau. Si vous sélectionnez Cylindre, le logiciel suppose qu'une combinaison d'opérations de tournage, de fraisage et de perçage sera utilisée pour créer la pièce finie. Les régions cylindriques sont découpées à l'aide des opérations de tournage tandis que les autres géométries telles que les poches, les chanfreins ou les perçages sont découpées à l'aide des opérations de fraisage ou de perçage. Le cylindre brut utilise le diamètre adéquat le plus serré pour envelopper le modèle.
Personnalisé
Fournit des estimations de coût de fabrication sur la base de la fabrication de la pièce depuis une configuration personnalisée de la pièce en cours ou un corps brut importé. Par exemple, vous pouvez calculer le coût d'une géométrie importée telle qu'une pièce moulée usinée. Si vous sélectionnez Personnalisé, dans Choisir le corps brut, sélectionnez Configuration pour sélectionner une configuration de pièce ou Pièce de référence pour naviguer vers une pièce à utiliser pour Costing. Sous Informations sur les coûts, sélectionnez une option :
Données Costing enregistrées
Affiche le coût si la pièce ou la configuration a déjà été calculée et enregistrée dans Costing. |
Volume
Affiche le volume brut. Utilise le coût du matériau à partir du modèle et utilise le volume du brut importé pour le calcul du coût du matériau brut. |
Coût personnalisé
Vous permet de saisir une valeur pour le coût du matériau brut. |
Saisir une taille spécifique
(S'applique aux corps bruts de type Bloc et Cylindre) Pour Bloc, cela définit les cotes de bloc X, Y et Z de manière à ajouter du matériau aux faces de matériau les plus serrées. Pour Cylindre, ceci définit le D (diamètre) et la L (longueur) du cylindre. |
Localisation
(S'applique aux corps bruts de type Bloc et Cylindre lorsque l'option Saisir une taille spécifique est sélectionnée et que vous voulez ajouter du matériau aux faces de matériau les plus serrées.) Définit les valeurs de décalage (pour Bloc : -X, -Y, -Z et +X, +Y, +Z, pour Cylindre : -L, +L, D). Il n'affecte pas les cotes de stock globales. Par exemple, si vous changez un bloc X de 100 mm en 120 mm, les valeurs -X et +X sont définies sur 10 mm et sont modifiables. Pour un cylindre, D définit le diamètre du stock et L définit la longueur totale. |
Surépaisseur additionnelle
(S'applique aux corps bruts de type Bloc et Cylindre et lorsque Saisir une taille spécifique est désactivé.) Pour Block, cela définit les valeurs de décalage de bloc (-X, -Y, -Z et +X, +Y, +Z). Il n'affecte pas les cotes de bloc globales. Pour Cylindre, cela définit les valeurs de décalage -L, +L, D. Vous pouvez également faire glisser les poignées dans la zone graphique pour définir la taille de stock.
Afficher le brut
Affiche un aperçu du corps brut dans la zone graphique. |
