Bei einer SolidWorks Zeichnungsdatei können Sie eine Variable nicht nur einer benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaft, sondern auch einer benutzerdefinierten Eigenschaft des Modells zuweisen, auf dem die Zeichnung basiert, damit der Eigenschaftswert des Modells in die Dateikarte der Zeichnung kopiert wird.
Wenn Sie anschließend die Zeichnung in SolidWorks speichern, werden die verknüpften Eigenschaften aus dem Modell kopiert und in der Dateikarte der Zeichnung aktualisiert.
In diesem Beispiel wird beschrieben, wie die Variable "Beschreibung" für .slddrw-Dateien definiert wird, damit die benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" des Modells angezeigt wird, auf dem die Zeichnung basiert.
Damit diese Abbildung funktioniert, muss die Zeichnung in SolidWorks gespeichert sein und die Enterprise PDM SolidWorks Zusatzanwendung muss aktiviert sein. Wenn ein Wert in einem Modell aktualisiert wird, zeigt die Zeichnungsdatenkarte den aktualisierten Wert erst an, wenn die Zeichnung geöffnet und neu gespeichert wird.
Diese $PRPSHEET-Abbildung ist schreibgeschützt. Sie können den Modelleigenschaftswert durch Ändern des Eigenschaftswerts in der Zeichnungsdatenkarten nicht ändern.
Zuordnen einer benutzerdefinierten Eigenschaft eines Modells zur Dateikarte der Zeichnung, die auf dem Modell basiert:
- Bearbeiten oder erstellen Sie die Variable Beschreibung.
- Klicken Sie auf Neues Attribut.
Geben Sie unter Ausgewähltes Attribut die Attribute für die benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" der Zeichnung an:
Wählen Sie CustomProperties als Blockname aus.
- Geben Sie Beschreibung als Attributnamen ein.
Geben Sie die Erweiterungen der Dateien (durch Kommas getrennt) ein, für die diese Variablenzuordnung verwendet wird.
Die Liste der Dateierweiterungen muss slddrw umfassen und kann auch andere SolidWorks Erweiterungen beinhalten. Beispiel: prt, sldasm, sldprt, slddrw, drw.
Klicken Sie auf Neues Attribut, und geben Sie die Attribute für die benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" des Modells an:
Geben Sie $PRPSHEET als Blocknamen ein.
Beachten Sie hierbei die Großschreibung.
- Geben Sie als Attributname Beschreibung oder den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft des Modells ein, von der Sie den Wert kopieren.
- Geben Sie die Dateierweiterung slddrw ein.
- Klicken Sie auf OK .
- Öffnen Sie im Card Editor die SolidWorks Zeichnungsdateikarte.
- Fügen Sie ein Bearbeitungsfeld hinzu, und wählen Sie als Variablenname die Variable "Beschreibung" aus.
- Speichern Sie die Karte, und schließen Sie den Card Editor.
Wenn Sie nun eine SolidWorks Zeichnung von einem Teil erstellen, das über die benutzerdefinierte Eigenschaft "Beschreibung" verfügt, wird der Wert dieser Eigenschaft in das Feld "Beschreibung" auf der Zeichnungsdateikarte kopiert.
