Collapse AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
MateXpert
MateXpert è uno strumento con il quale identificare i problemi di accoppiamento di un assieme. È possibile esaminare i dettagli degli accoppiamenti insoddisfatti e identificare quei gruppi di accoppiamenti che sovradefiniscono l Vedere anche Panoramica su Xperts.
Si possono anche utilizzare le didascalie di accoppiamento e Visualizza errori di accoppiamento per identificare e risolvere i problemi di accoppiamento.
SolidWorks 2001 è in grado di trovare errori di accoppiamento che non potevano essere rilevati con le versioni precedenti di SolidWorks. Queste riguardano principalmente i conflitti tra accoppiamenti e funzioni contestuali . Quando si verifica un errore di questo tipo, è importante ricordare che non si tratta di un problema di accoppiamento nuovo, ma di uno che è sempre esistito e che le versioni precedenti di SolidWorks non erano in grado di rilevare. MateXpert può aiutare ad identificare questi errori.
Le seguenti icone indicano errori o avvertimenti in un assieme:
Icona dell'errore
Descrizione
Indica un errore nel modello. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager o sul componente che contiene l'errore. Quando appare nella cartella Accoppiamenti , indica che uno o più accoppiamenti non sono soddisfatti.
Indica un avvertimento nel modello. Questa icona appare sul nome del documento nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager e sul componente che contiene la funzione correlata all'avvertimento. Quando appare nella cartella Accoppiamenti , indica che tutti gli accoppiamenti sono soddisfatti ma uno o più accoppiamenti sono ultradefiniti.
Vedere Che succede per ulteriori informazioni sull'identificazione degli errori e degli avvertimenti nelle parti e negli assiemi.
Per identificare lo stato degli accoppiamenti:
nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic su per espandere la cartella Accoppiamenti . Le seguenti icone degli errori appaiono accanto alle icone di accoppiamento ed indicano lo stato degli accoppiamenti. Vedere la procedura in basso per diagnosticare il problema dell'accoppiamento.
Icona dell'errore
Stato accoppiamento
(Nessuno)
Soddisfatto.
Non soddisfatto.
Soddisfatto ma ultra definisce l'assieme.
Per diagnosticare i problemi di accoppiamento:
  1. fare clic su Strumenti, MateXpert oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme, cartella Accoppiamenti o qualsiasi accoppiamento nella cartella Accoppiamenti e selezionare MateXpert.
  2. Nel PropertyManager, in Analizza problema, fare clic su Diagnosi.
    Apparirà uno o più sottogruppi di accoppiamenti con problematiche. Nell'area grafica, i componenti non correlati al sottogruppo corrente diventeranno trasparenti. Viene visualizzato un messaggio con informazioni sul problema di accoppiamento.
  3. In Accoppiamenti non soddisfatti, fare clic su un accoppiamento.
    Le entità dell’accoppiamento non risolto si evidenziano nell’area grafica. Un messaggio indica la distanza o l'angolo in base ai quali le entità accoppiate sono correntemente allineate in modo errato.
Gli accoppiamenti che appaiono in Analizza problema e quelli non soddisfatti appariranno in grassetto.
  1. Fare clic con il tasto destro su un accoppiamento nel PropertyManager e selezionare:
  • Sospendi.
  • Modifica accoppiamenti. Apre il PropertyManager di Accoppiamento in modo da poter modificare l'accoppiamento.
  • Alterna allineamento. Alterna l'allineamento dell'accoppiamento tra l'allineato e l'antiallineato. (Disponibile solo per gli accoppiamenti con problemi di allineamento).
Se un accoppiamento è svincolato , è possibile sospenderlo o modificarlo qui, o chiudere il PropertyManager ed usare Sostituisci entità di accoppiamento per correggerlo.
  1. Fare clic su .
MateXpert analizza solo una cartella Accoppiamenti alla volta. Le cartelle Accoppiamenti del sottoassieme non sono inclusi nell'analisi della cartella Accoppiamenti dell'assieme di primo livello. È possibile analizzare la cartella Accoppiamenti in qualsiasi sottoassieme, separatamente.
Argomenti correlati
Accoppiamenti conflittuali
Errori di progettazione e accoppiamento
Accoppiamenti su geometria svincolata
Conflitti di accoppiamento da evitare
* Obbligatoria
Pagina:   MateXpert
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
