Definujte kontakt v pohybové studii, aby do sebe díly během pohybu navzájem nenarážely. Kontakt můžete doplnit o nástroje Základní pohyb a Pohybová analýza.
Konfigurace kontaktu v pohybové studii:
Klepněte na Kontakt
(panel nástrojů správce MotionManager).
Pokud kontakt v pohybové studii nenakonfigurujete, bude kontakt mezi součástmi ignorován. Pokud neurčíte kontakt pomocí funkce Kontakt, součásti budou v animaci procházet sebou navzájem.
Typ kontaktu
Objemová těla |
Vloží trojrozměrný kontakt mezi pohybující se součásti do pohybové studie.
Křivky |
Vloží dvojrozměrný kontakt mezi dvě dotýkající se křivky v pohybové studii.
Výběry
Výběry pro kontakt objemového těla |
Součásti |
Zobrazuje seznam vybraných součástí, jejichž kontakt je zahrnut do studie pohybové analýzy. Pohybová analýza bez kontaktních skupiny ignoruje kontakt mezi součástmi mimo sadu výběru a bere v úvahu jen kontakt mezi všemi možnými dvojicemi vybraných součástí.
Použít kontaktní skupiny |
Umožňuje výběr kontaktní skupiny pro studii pohybové analýzy. Analýza pohybu s kontaktními skupinami ignoruje kontakty mezi díly ve skupině, ale bere v úvahu kontakt mezi všemi kombinacemi párů součástí v obou skupinách.
Skupina1: Součásti |
Zobrazuje seznam vybraných součástí v první kontaktní skupině. |
Skupina2: Součásti |
Zobrazuje seznam vybraných součástí v druhé kontaktní skupině. |
Výběry pro kontakt křivka na křivku (pouze pohybová analýza) |
Křivka 1 |
Určuje první křivku nebo hranu v kontaktu. |
Křivka 2 |
Určuje křivku nebo hranu, která je v kontaktu s první křivkou. |
Vnější normálový směr |
Změní normálový směr kontaktní síly na součásti, která obsahuje vybranou křivku nebo hranu. |
Křivky se vždy dotýkají |
Když je výběr této možnosti zrušen, definuje přerušený kontakt křivka na křivku pro křivky nebo hrany na rovnoběžných rovinách.
Když je tato možnost vybrána, definuje nepřetržitý kontakt křivka na křivku pro křivky nebo hrany na stejné rovině.
SelectionManager |
Otevře SOLIDWORKS SelectionManager k výběru dvou křivek nebo hran. Viz Nápovědu SOLIDWORKS: SelectionManager. |
Kontaktní dvojice jsou dvojice součástí, které jste vybrali ke sledování kontaktu. Čím více kontaktních párů, tím déle bude trvat výpočet pohybu.
Materiál (pouze pro Motion Analysis)
Vyberte materiály pro každou kontaktní sadu nebo pro skupinu sad. Vybrané vlastnosti materiálu lze použít na dotýkající se plochy během kontaktu. Tyto vlastnosti přepíšou vlastnosti materiálu přiřazené každému dílu. Nezáleží na pořadí, ve kterém vyberete materiály. Výběr materiálu guma-ocel je stejný jako výběr materiálu ocel-guma.
Chcete-li upravit nastavení Vlastnosti pružnosti, vymažte nastavení Materiál.
Pokud z experimentálních nebo simulovaných dat znáte vlastnosti elasticity, vymažte Materiál ve správci PropertyManager Kontakt a zadejte své údaje.
Důsledek |
Tuhost |
Nastaví tuhost k, aby bylo možné odvodit přibližnou tuhost materiálu na hranici interakce mezi dvěma díly v kolizi. |
Exponent |
Nastavte exponent Nastaví exponent v předpokládané exponenciální síle proti posunutí modelu. |
Max. tlumení |
Nastaví koeficient maximálního tlumení ccmax na interakčním ohraničení. |
Průnik |
Nastaví kladnou hodnotu průniku ohraničení dmax, při které řešič SOLIDWORKS Motion použije cmax, hodnotu max. |
Řešič SOLIDWORKS Motion používá hodnotu tlumení, která je menší než max. tlumení, když vypočítává průniky menší než Průnik.
Rovnice nárazu
Fn = k * (ge) + Step (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn |
Rázová síla |
g |
Průnik jedné geometrie do druhé |
dg/dt |
Rychlost průniku v kontaktním bodě |
Koeficient restituce |
Koeficient |
Nastaví poměr relativních rychlostí dvou elastických koulí před a po nárazu. |
