Skrýt obsah
PropertyManager Vlastností pohybové studie
PropertyManager Vlastnosti pohybové studie otevřete takto:
Otevřete pohybovou studii a klikněte na ikonu Vlastnosti pohybové studie (panel nástrojů MotionManager).
Animace
Rámečků za sekundu Tato hodnota vynásobená délkou animace udává celkový počet rámečků, které jsou zachyceny. Tato hodnota neovlivňuje rychlost přehrávání.
Základní pohyb
Přesnost geometrie Základní pohyb vytváří sítě ze zakřivené geometrie. Čím větší přesnost, tím lépe síť představuje skutečnou geometrii. Tímto se také zvyšuje přesnost simulace kolize, ale zvyšuje se také doba výpočtu.
Rozlišení 3D dotyku Ovládá povolené množství pronikání geometrických sítí. Nižší nastavení umožňuje více pronikání v rámci sítě. Používání objemového těla Kontakt zaručuje hladší pohyb, hlavně v situacích těsného uložení. Například můžete zahrnout informace o objemovém těle Kontakt, než vypočtete hladký pohyb koule pohybující se v drážce s malým prostorem.
Motion Analysis
Animovat během simulace Zrušení výběru této možnosti urychlí dobu výpočtu a zabrání, aby obrázky zobrazovaly pohyb během výpočtu simulace.
Nahradit nadbytečné vazby pouzdry Tato možnost převede nadbytečné vazby v sestavě na pouzdra. Ve většině případů tato možnost zvýší požadovanou dobu na výpočet.
Parametry pouzdra
Mění tuhost a tlumení pro všechna pouzdra, která nahrazují nadbytečné vazby.
Zobrazit výsledné obrázky ve drátovém režimu
Rozlišení 3D dotyku SOLIDWORKS Motion typicky znázorňuje tvary jako polygony o několika stranách. Čím více stran, tím lépe SOLIDWORKS Motion odhadne skutečnou geometrii. Při použití Kontaktu objemového těla však dojde k prodloužení doby nutné k výpočtu.
Použít přesný dotyk Tato možnost vypočítá kontakt pomocí rovnic, které představují objemová těla. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete vypočítat kontakt přibližně pomocí geometrie mnohostranných polygonů. Když zvolíte možnost Použít přesný kontakt, vypočítaný kontakt je analyticky správný, ale výpočet může trvat déle než přibližné řešení.
Přesnost Vyšší hodnoty zvýší dobu výpočtu.
Nastavení cyklu Určuje rychlost a dobu cyklu. Nastavení cyklu definuje úhel používaný ve vlastních profilech motoru nebo síly. Vyberte jednu z následujících možností:
Rychlost
Určuje rychlost v cyklech za sekundu.
Doba trvání
Určuje dobu trvaní cyklu v sekundách.
Výchozí nastavení obrázků Nastavte definice pro zobrazení obrázku.
Upřesňující nastavení Další možnosti pro pokročilé uživatele.
Obecné možnosti
Použít tyto nastavení jako výchozí pro nové pohybové studie Když zvolíte tuto možnost ještě před zavřením správce PropertyManager Vlastnosti pohybové studie, budou nastavení použita jako výchozí pro každou vytvořenou pohybovou studii.
Zobrazit všechny zprávy řešiče SolidWorks Motion Vyberte tuto možnost, pokud chcete, aby se během výpočtu pohybu Motion Analysis zobrazovaly zprávy.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Vlastností pohybové studie
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
