Můžete vybrat položky, nastavit možnosti a zobrazit výsledky výpočtů fyzikálních vlastností.
Otevření dialogového okna Fyzikální vlastnosti:
- Klepněte na ikonu Fyzikální vlastnosti
(panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku .
Vybrané položky |
Vyberte položky, pro které chcete spočítat nebo přiřadit fyzikální vlastnosti. Poté, co přidáte, odstraníte nebo změníte položky, klepněte na Přepočítat a budou zobrazeny nové hodnoty. |
Možnosti |
Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit možnosti zobrazení výsledků pomocí různých měrných jednotek Viz Okno možnosti vlastností hlavní části/řezu. |
Přehodnocené fyzikální vlastnosti |
Otevře dialogové okno, kde lze přepsat hodnoty hmotnosti, těžiště a momentu setrvačnosti. Viz Okno Přepsat vlastnosti hmoty Pokud sestava obsahuje součásti s přepsanými fyzikálními vlastnostmi, jsou tyto součásti uvedeny v dolní části okna Fyzikální vlastnosti.
Zahrnout skrytá tělesa/součásti |
Vyberte, pokud chcete do výpočtů zahrnout těla a součásti. |
Funkce Vytvořit těžiště |
Přidá do modelu funkci Těžiště . |
Oznámí hodnoty souřadnic vzhledem k |
Vyberte souřadný systém, pokud jste jej určili. |
Tisk |
Tiskne výsledky přímo z tohoto dialogu. |
Kopírovat do schránky |
Kopíruje výsledky do schránky. |
Když uložíte dokument, můžete aktualizovat informace o fyzikálních vlastnostech. Tím zvýšíte výkon svého systému, protože při vašem dalším přístupu k fyzikálním vlastnostem nemusí systém hodnoty přepočítávat (pokud zůstal dokument nezměněn). Tuto možnost nastavíte klepnutím na a výběrem možnosti Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání dokumentu.
Výsledky
Přidejte následující fyzikální vlastnosti:
- Hustota
- Hmotnost
- Objem
- Plocha
- Střed hmoty
- Hlavní osy setrvačnosti
- Momenty setrvačnosti a momenty setrvačnosti hmoty
Jednobarevný osový kříž v grafické oblasti označuje hlavní osy a těžiště modelu. V počátku se zobrazí tříbarevný 3D osový kříž.
Fyzikální vlastnosti můžete využít při definování uživatelských vlastností a vlastností specifických pro konkrétní konfiguraci. Klepněte na . V dialogovém okně Vlastnosti přejděte na záložku Vlastní nebo Závislý na konfiguraci a klepnutím v části Hodnota / textový výraz přejděte do rozevíracího seznamu s fyzikálními vlastnostmi.
Momenty setrvačnosti a momenty odstředivosti jsou vypočítány v souladu s následujícími definicemi:
Tenzorová matice setrvačnosti je definovaná níže z momentu setrvačnosti:
