Skrýt obsah
Možnosti nástroje DimXpert pro ovladače zkosení
Tyto možnosti ovlivňují, jak jsou prvky zkosení rozpoznávány příkazy nástroje DimXpert, a určují použité hodnoty tolerance, když jsou tolerance velikosti vytvořeny pomocí nástrojů Automatické kótovací schéma nebo Kóta velikosti.
Tyto možnosti neovlivní již existující prvky, kóty ani tolerance.
Nastavení šířky
Ovladače toho, kdy lze plochy považovat za kandidáty pro prvky zkosení.
Tyto ovladače neovlivňují rozpoznávání zkosení SOLIDWORKS jako prvky zkosení DimXpert.
Poměr šířky zkosení Nastaví poměr šířky zkosení, který je vypočítán vydělením šířky plochy přilehlé ke kandidátu zkosení šířkou kandidáta zkosení.
Aby došlo k rozpoznání jako zkosení, výsledek musí být větší než poměr pro každý výpočet.
V těchto příkladech je Poměr šířky zkosení nastaven na 1.
Barevná plocha by byla rozpoznána jako zkosení (poměry 2 a 1,5)
Tato barevná plocha by byla rozpoznána jako rovina (poměry 2 a 0,75)
Maximální šířka zkosení Nastaví maximální šířku zkosení. V těchto příkladech je Maximální šířka zkosení nastaven na 10.
Plocha o šířce 9 je rozpoznána jako zkosení.
Plocha o šířce 20 je rozpoznána jako rovina.
Nastavení tolerance
Distance Možnosti typu tolerance:
Symetrická
Hodnota je interpretována jako plus a mínus
Oboustranná
Hodnoty jsou sečteny či odečteny od nominální velikosti prvku
Blok
Počet desetinných míst
Obecný
Možnost Blok nebo Obecné se zobrazí podle toho, zda nastavíte možnost Metoda DimXpert na hodnotu Tolerance bloku nebo Obecná tolerance. Viz. Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > DimXpert .
Úhel
* Povinné
Stránka:   Možnosti nástroje DimXpert pro ovladače zkosení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
