Ve správci PropertyManager Hodnota DimXpert lze upřesnit zobrazení kót a tolerancí.
Postup nastavení výchozích hodnot tolerance a přesnosti:
Klepněte na .
Referenční prvky
DimXpert směr
Tato možnost se zobrazí v případě aplikování kóty mezi dva prvky typu osy nebo čáry. Možnosti
X,
Y a
Z se vztahují k souřadnému systému dílu a jsou zapnuty pro každou osu dílu, která je kolmá k osám daných prvků.
Styl
Podrobnosti viz Styl.
Tolerance/přesnost
Hodnota popisu |
Pro popisy typu díry s více specifikacemi jsou všechny kóty uvedeny samostatně. Tato funkce je platná pro jednoduché díry s hloubkou, díry s válcovým zahloubením, díry s kuželovým zahloubením, kombinované kóty drážky a zkosení. |
Typ tolerance |
Vyberte ze seznamu. Výběry, které jsou k dispozici, závisí na typu kóty. |
Maximální odchylka |
Minimální odchylka |
Zobrazit závorky |
Vloží hodnotu tolerance do závorek. |
Přesnost jednotky |
Vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou. |
Přesnost tolerance |
Pro hodnotu tolerance vyberte ze seznamu počet číslic za desetinnou čárkou. |
Pro díry a hřídele: |
Typ uložení |
(Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele (níže), seznam pro další kategorii (Uložení díry nebo Uložení hřídele) je filtrován na základě typu uložení. |
Uložení díry a Uložení hřídele |
(Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Vyberte ze seznamů nebo zadejte libovolný text. Oboustranné tolerance (Maximální odchylka a Minimální odchylka) jsou k dispozici pro typ Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance) tehdy, když vyberete Uložení díry nebo Uložení hřídele, nikoli však s oběma možnostmi.
Zobrazení uložení s tolerancí |
(Uložení, Uložení s tolerancí nebo Uložení (jen tolerance)) Vyberte jedno z následujících:
Skládaný s čarou
Skládaný bez čar
Lineární zobrazení
Hlavní hodnota
Tato možnost je pouze pro čtení. Zobrazuje název a hodnotu kóty.
