Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Součásti s více instancemi
V okně Rovnice se zobrazují součásti, které jsou označeny unikátními čísly instancí. Rovnice je možné použít pro konkrétní instance. Tím je zajištěno, že nevznikne žádná dvojznačnost, pokud jde o instanci použitou v rovnici.
Například následující rovnice obsahují odkazy na tentýž díl VelkýAMalý, který má instance <1><2>. V okně Rovnice můžete zvolit, která instance se má v rovnici použít.
"ŠířkaDíry@Skica1" = "Šířka@Skica1@VelkýAMalý<2>.Part"
"HloubkaDíry@Odebrat-vysunutím1" = "Hloubka@Přidat vysunutím1@VelkýAMalý<1>.Part" / 2.0
"OdsazeníŠířkyDíry@Skica1" = ("Šířka@Skica1@VelkýAMalý<2>.Part" / 2) – ("Šířka@Skica1@VelkýAMalý<2>.Part" / 2)
Číslo instance je vždy uzavřeno do závorek < >.
V předchozích verzích se číslo instance v softwaru nezobrazovalo. Místo toho byla automaticky vybrána nejnovější instance a akce, která byla nalezena v paměti.
Zobrazení rovnic s větším množstvím instancí
Pracujete-li s rovnicemi ze SOLIDWORKS 2011 a dojde ke splnění obou následujících podmínek, v dialogovém okně rovnic se mohou vyskytnout chyby:
  • Část nebo součást, na niž dané rovnice odkazují, má v modelu více instancí.
  • Rovnice jsou propojeny s externími soubory.
Počty instancí nejsou v tomto externím souboru původně uvedeny. Abyste tento problém vyřešili, aktualizujte externí soubor tím, že do něj exportujete rovnice, a obnovte model.
Řešení problémů s větším množstvím instancí
Řešení problémů s větším množstvím instancí:
  1. V libovolném zobrazení okna Rovnice klikněte na položku Export.
    Zobrazí se okno Exportovat rovnice. Toto dialogové okno obsahuje dva sloupce. První sloupec udává rovnice, které budou exportovány do textového souboru. Druhý sloupec udává rovnice, které budou propojeny mezi modelem a textovým souborem, aby mezi nimi bylo možné vzájemně replikovat změny. Ve výchozím nastavení jsou exportovány a propojeny všechny rovnice.
  2. V dialogovém okně Exportovat rovnice ponechte všechna zaškrtávací políčka vybraná a klikněte na položku Exportovat.
    V okně Rovnice je vybrána možnost Připojit k externímu souboru. Zobrazí se také cesta k souboru pro textový soubor.
  3. ObnovitObnovitTool_Rebuild_Standard.png a potom na OtevřítOTTool_Open_Standard.gif.
Čísla instancí se zobrazí v textovém souboru podle plánu.
* Povinné
Stránka:   Součásti s více instancemi
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
