Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Definieren von Verbundstoff-Schalen
Definieren einer aus mehreren Lagen bestehenden Verbundstoff-Schale
Definieren einer aus mehreren (2 - 50) Lagen bestehenden Verbundstoff-Schale (kein Sandwich-Verbund):
  1. Wählen Sie im PropertyManager Schalendefinition unter Typ die Option Verbundstoff aus.
  2. Legen Sie unter Optionen für Verbundstoffe die Option Gesamtlagen auf die Gesamtzahl der Lagen im Verbund fest.
  3. Wählen Sie Symmetrisch aus, um eine symmetrische Lagenanordnung um die Mittelfläche des Verbunds zu definieren.
    Nur die Hälfte der Gesamtzahl aller Lagen kann in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen bearbeitet werden. Bei ungerader Gesamtzahl der Lagen kann auch die mittlere Lage bearbeitet werden.
    Um einen asymmetrischen Verbund zu definieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Symmetrisch. In diesem Fall können alle Lagen bearbeitet werden.
  4. Um allen Lagen dieselben Materialeigenschaften zuzuweisen, wählen Sie die Option Alle Lagen gleiches Material aus, und klicken Sie auf Material auswählen.
  5. Legen Sie Einheit für die Lagendicke fest.
  6. Um die Dicke, den Winkel und das Material der Lagen unter Verbundstoff-Schalenlagen zu definieren, verfahren Sie wie folgt:
    1. Wählen Sie eine Lagennummer aus.
    2. Geben Sie einen Wert ein für Dicke der Lage.
      Um für alle Lagen dieselbe Dicke festzulegen, wählen Sie die entsprechende Einheit aus, und geben Sie die Dicke für die beiden Verbundstoff-Schalenlagen ein. Ändern Sie anschließend den Wert für Gesamtlagen.
    3. Geben Sie einen Wert für Winkel ein, um die Lagenausrichtung festzulegen, oder passen Sie die Lagenausrichtung an, indem Sie den Schieberegler Lagenwinkel unten in der Tabelle entsprechend verschieben.
    4. Um Materialeigenschaften für jede Lage getrennt zu definieren, klicken Sie in die Spalte MaterialMaterial Material der Lage, um das Dialogfeld zu öffnen. (Dieses ist nur verfügbar, wenn die Option Alle Lagen gleiches Material deaktiviert ist.)
  7. Stellen Sie sicher, dass Vorschau anzeigen ausgewählt ist, und überprüfen Sie anhand der Vorschau im Grafikfenster alle Flächen, um festzustellen, ob die Lagenwinkel den Anforderungen gemäß definiert sind.
  8. Passen Sie die Optionen unter Ausrichtung Verbundstoffe ggf. für einzelne Flächen oder Schalen an.
Definieren eines Sandwich-Verbunds
Definieren eines Sandwich-Verbunds:
  2. Wählen Sie unter Optionen für Verbundstoffe die Option Sandwich aus.
    Folgendes wird ausgeführt:
    • Die Option Gesamtlagen wird automatisch auf 3 eingestellt und kann nicht bearbeitet werden.
    • Die Option Symmetrisch wird ausgewählt und steht ebenfalls nicht für die Bearbeitung zur Verfügung.
    • Die dritte Lage kann in der Tabelle Verbundstoff-Schalenlagen nicht bearbeitet werden.
  3. Um allen Lagen dieselben Materialeigenschaften zuzuweisen, wählen Sie die Option Alle Lagen gleiches Material aus, und klicken Sie auf .
    Ein Sandwich-Verbund weist in der Regel nicht identische Materialeigenschaften in den verschiedenen Lagen auf.
  4. Legen Sie Einheit für die Lagendicke fest.
  5. Um die Dicke, den Winkel und das Material der Lagen unter Verbundstoff-Schalenlagen zu definieren, verfahren Sie wie folgt:
    2. Geben Sie einen Wert ein für Dicke.
    3. Geben Sie einen Wert für Winkel ein, um die Lagenausrichtung festzulegen, oder passen Sie den Lagenausrichtungswinkel an, indem Sie den Schieberegler Lagenwinkel unten in der Tabelle entsprechend verschieben.
    4. Um Materialeigenschaften für die ersten beiden Lagen getrennt zu definieren, klicken Sie in die Spalte Material der Lage, um das Dialogfeld Material zu öffnen. (Dieses ist nur verfügbar, wenn die Option Alle Lagen gleiches Material deaktiviert ist.)
  6. Stellen Sie sicher, dass Vorschau anzeigen ausgewählt ist, und überprüfen Sie anhand der Vorschau im Grafikfenster alle Flächen, um festzustellen, ob die Lagenwinkel den Anforderungen gemäß definiert sind.
  7. Passen Sie die Optionen unter Ausrichtung Verbundstoffe ggf. für einzelne Flächen oder Schalen an.
*E-Mail:
Seite:   Definieren von Verbundstoff-Schalen
*Kommentar:
