Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Schwerkraft"
Die Schwerkraft (nur Basisbewegung und Bewegungsanalyse) ist ein Simulationselement, mit dem Komponenten durch Eingabe einer simulierten Schwerkraft innerhalb einer Baugruppe verschoben werden.
So öffnen Sie den PropertyManager Schwerkraft:
Klicken Sie in einer Baugruppe auf Schwerkraft (MotionManager Symbolleiste).
Schwerkraftparameter
Richtungsreferenz Definieren Sie eine Richtungsreferenz für Schwerkraft. Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Eine Fläche, um die Schwerkraft parallel zur Normale auszurichten.
  • Eine Kante, um die Schwerkraft parallel zur Kante auszurichten.
  • X, Y oder Z, um die Schwerkraft in der gewählten Richtung im Baugruppen-Referenz-Frame auszurichten.
Numerischer Schwerkraftwert Definieren Sie den Numerischen Schwerkraftswert. Die Standardschwerkraft ist standardmäßig ausgewählt.
Es kann nur eine Definition von Schwerkraft in jeweils einer Simulation verwendet werden.
Anmerkungen
  • Sie können ein Schwerkraft-Simulationselement pro Baugruppe festlegen.
  • Unter dem Einfluss der Schwerkraft beschleunigen alle Komponenten ungeachtet ihrer Masse mit derselben Geschwindigkeit.
  • Bewegung infolge von Motoreneinfluss setzt die Bewegung infolge der Schwerkraft aus. Wenn ein Motor eine Komponente nach links bewegt und die Schwerkraft die Komponente nach rechts, wird die Komponente nach links verschoben, und der Energieverbrauch des Motors nimmt zu.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Schwerkraft"
*Kommentar:
