オプション ダイアログ ボックスの ドキュメント プロパティ タブには 溶接 ページがあります。
このページでは、ドキュメントごとに次の溶接動作を設定できます。
オプション |
デフォルト設定 |
説明 |
2015 のファイル |
2015 より前のファイル |
カット リストの自動作成(Automatically create cut lists) |
ON |
OFF |
カット リスト ショートカット メニューの カット リストの自動作成(Create Cut Lists Automatically)設定を有効にします。 この設定を使用すると、類似のボディが 1 つのカット リスト フォルダに自動的にグループ化されます。
カット リストの自動更新(複数のボディでパフォーマンスに影響する場合があります) |
ON |
OFF |
カット リスト ショートカット メニューの 自動更新(Update Automatically)設定を有効にします。 この設定を使用すると、溶接のジオメトリ変更または編集を行った場合にモデルのユーザー定義プロパティと内部サポート データが更新されます。
この設定は、SOLIDWORKS 2015 で新規に作成する部品に対してはデフォルトでオンになります。大規模な溶接におけるパフォーマンスの問題を回避する場合は、手動でオフにできます。
参照コンフィギュレーションの作成 |
ON |
ON |
部品で鋼材レイアウトを作成するときに、参照コンフィギュレーション デフォルト[溶接加工] を作成します。 |
コンフィギュレーション説明の文字列の割り当て(Assign configuration Description strings) |
ON |
OFF |
参照コンフィギュレーションの作成(Create derived configurations)を有効にしている場合にのみ使用できます。 新規部品に溶接フィーチャーを挿入した場合に 溶接加工 と マシン加工 のコンフィギュレーションの説明を追加します。
カット リスト フォルダ名を Description プロパティの値に基づいて変更(Rename cut list folders with Description property value) |
ON |
OFF |
カット リスト フォルダ名を Description プロパティの値に基づいて変更するためのオプションを有効にします。 このオプションの動作は次のとおりです。
- SOLIDWORKS 2015 で白紙のテンプレートを使用して新規部品を作成する場合は、オプションは有効になります。
- SOLIDWORKS 2015 で作成した既存/保存済みのテンプレートを使用して SOLIDWORKS 2015 で新規部品を作成する場合は、使用するテンプレートからオプションが読み込まれます。
- SOLIDWORKS 2015 より前のバージョンで作成した既存/保存済みのテンプレートを使用して新規部品を作成する場合は、オプションは無効になります。
- SOLIDWORKS 2015 より前のバージョンで作成したファイルに対しては、オプションは無効になります。 これらのファイルに対しては手動で有効にする必要があります。
これらのオプションは、コンフィギュレーション説明の文字列の割り当て(Assign configuration Description strings)を除き、SOLIDWORKS 2015 の新機能であり、デフォルトで有効になっています。
- SOLIDWORKS 2015 より前のバージョンで作成したファイルに対して新規オプションを有効にするには、ファイルを開き、オプションをオンにして、ファイルを保存します。
- 新規 SOLIDWORKS 2015 ファイルに対してオプションのいずれかを無効にするには、ファイルを開き、オプションをオフにして、ファイルを保存します。
同様に、今後の部品に対するオプション動作を設定するには、SOLIDWORKS 2015 部品テンプレートを開き、オプションをオンまたはオフにして、テンプレートを保存します。
