目次を表示しない
AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
[AEC にエクスポート] ウィザードを使用して、AEC ソフトウェアにインポートできるように SOLIDWORKS モデルを準備できます。
ウィザードの指示に従って、モデル ホスト平面(フロアベース、ルーフベース、または壁ベース)と、適用するフィーチャー解除レベルを指定します。 プロパティ指向の簡素化されたファイルを .sat フォーマットで保存する前に、選択した内容をグラフィックス領域でプレビューできます。 生成されたファイルでは、ウィザードで指定した参照座標が使用されます。
  1. エクスポートするモデルを開きます。
  2. AEC にエクスポート (ツール ツールバー)または ツール > AEC にエクスポート をクリックします。
  3. PropertyManager の ホストの定義(Define Host)で、次の手順を実行します。
    1. ホスト構成部品のタイプとして、 フロアベースのコンポーネント天井/ルーフベースのコンポーネント(Ceiling/Roof Based Component)、または 壁ベースのコンポーネント を選択します。
    2. フライアウト FeatureManager デザイン ツリーを使用してホスト参照平面を選択します。
    3. 必要に応じて、法線を反転 を選択してデフォルトの軸方向を反転させます。
      デフォルトでは、出力座標系は次のようになります。
      • フロアベースまたは天井/ルーフベースの構成部品は、フロア平面に対して +Z が垂直になるように定義されます。
      • 壁ベースの構成部品は、壁参照平面に対して +Y が垂直になるように定義されます。
    4. モデルで参照点を選択します。
  4. をクリックします。
  5. エクスポートの詳細の指定(Specify Export Detail)ページの ターゲット モデルの詳細の設定(Set Target Model Details)で、次のいずれかを選択し、プレビューの生成(Generate Preview)をクリックして 2 つ目のグラフィックス ウィンドウを開きます。このグラフィックス ウィンドウには、エクスポートされる量の詳細のプレビューが表示されます。
    • 高(High)
      モデルは現状のままエクスポートされ、詳細は削除されません。
      プレビューには、AEC 製品に求められる向きでモデルが表示されます。
    • 中級
      内部構成部品がすべて削除され、内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。 半径が 1 インチ未満のフィレットと面取りが削除され、直径が 2 インチ未満の穴が抑制されます。
    • Low
      内部構成部品がすべて削除され、内部断面ジオメトリが削除されてソリッドになります。 半径が 2 インチ未満のフィレットと面取りは削除されます。 直径が 3 インチ以下である穴と、合計深さが 3 インチ以下である押し出しは抑制されます。
    • カスタム
      プレビューの生成(Generate Preview)は使用できません。 をクリックして Defeature プロセスを開始します。
      SOLIDWORKS ヘルプDefeature ツールに関する説明を参照してください。
  6. をクリックします。
  7. .SAT として保存(Save As .SAT)をクリックします。
  8. ファイル名と保存先を指定し、保存 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   AEC ソフトウェアで使用するための SOLIDWORKS モデルのエクスポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2015 SP05
