Ocultar Sumário
Padrões variáveis
É possível padronizar recursos em superfícies planas e não planas e variar as dimensões e referências para cada instância de padrão. Não há restrições sobre quantas dimensões você pode variar.
O software mantém a intenção de design dos recursos padronizados. Por exemplo, uma extrusão normalizada à superfície será normal àquela superfície para cada instância de padrão.
Com padrões variáveis, é possível usar uma tabela para armazenar as dimensões e seus valores. Na tabela, é possível:
  • Copiar e colar dados de uma planilha ou fonte separada por tabulação para a tabela de padrões e vice-versa.
  • Usar equações para variar as dimensões de padrão. As equações são resolvidas quando escritas e não estão disponíveis para edição ou referência.
Funções disponíveis para equações da tabela de padrões
+ ADicionar
- Subtrair
/ Dividir
* Multiplicação
ABS(X) Valor absoluto de X
COS(X) Cosseno de X
EXP(X) e elevado à potência X
INT(X) Parte do número inteiro X
LOG(X) Log de base 10 de X
PI Valor de pi
SEN(X) Seno de X
SQRT(X) Raiz quadrada positiva de X
TAN(X) Tangente de X
Para criar um padrão variável, é necessário:
  • Pelo menos um recurso para criar o padrão
  • Uma superfície plana ou não plana
  • Pelo menos uma dimensão de controle para cada recurso
Mesmo que você não deseje variar um recurso padronizado, você ainda precisa escolher uma dimensão de controle para aquele recurso.
Você pode usar a geometria e esboços de referência para controlar a geometria física do padrão. Clique em Geometria de referência para direcionar recursos originais e faça as seleções na área de gráficos.
Para padronizar um recurso ao longo de uma superfície não plana, ele deve conter, pelo menos, uma referência a essa superfície.
Você pode padrões variáveis para os recursos a seguir:
  • Extrusão/Extrusão de corte
  • Revolução/Revolução de corte
  • Varredura/Varredura de corte
  • Loft/Loft de corte
  • Filete
  • Chanfro
  • Domo
  • Inclinação
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Padrões variáveis
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2015 SP05
