Záložka Scény na Paletě umožňuje používat a spravovat obrázky HDR, které zajišťují osvětlení prostředí.
Na záložce
Scény
můžete spravovat následující entity:
- SOLIDWORKS Visualize Professional aSOLIDWORKS Visualize Standard:
- Pouze SOLIDWORKS Visualize Professional:
- Světla
- Prostředí se slunečním světlem
- Doplňkové obrázky HDR softwaru Light Studio (pokud je nainstalovaný).
Strom scény
Obrázky HDR prostředí, které jsou načtené do projektu, jsou uvedené jako Prostředí v horní části Stromu scén na kartě Scény. Pozadí a Světla jsou uvedené pod načtenými obrázky prostředí.
V seznamu vlevo nahoře na záložce vyberte možnost zobrazení, kterou chcete použít.
- Pokud chcete vybrat prostředí nebo pozadí obrázku a zobrazit jeho parametry, klikněte na jeho miniaturu ve Stromu scén.
- Pokud chcete načíst obrázek pozadí, klikněte na možnost Nové pozadí. Ve složce SOLIDWORKS Visualize\Desky přejděte na požadované pozadí, vyberte ho a klikněte na Otevřít.
- Pokud se v projektu chcete přepnout do jiného prostředí nebo na jiný obrázek pozadí, klikněte dvakrát na jeho miniaturu ve Stromu scén.
Další možností je přetáhnout položku ze Stromu scén do 3D pohledu.
Kliknutím pravým tlačítkem na miniaturu obrázku prostředí si zobrazte možnosti.
Klikněte například pravým tlačítkem na obrázek prostředí a potom kliknutím na Zkopírovat nastavení zkopírujte všechna nastavení obrázku prostředí. Poté můžete kliknout pravým tlačítkem na miniaturu jiného obrázku prostředí a následně kliknutím na Vložit nastavení vložit nastavení z prvního obrázku do druhého.
Parametry scény
Parametry dostupné na záložce Scéna závisí na vašem výběru ve Stromu scén:
- Parametry prostředí HDR
Když ve Stromu scén vyberete obrázek HDR prostředí, zobrazí se parametry. Úpravou těchto parametrů můžete vylepšit vybraný obrázek.
- Parametry světla
Když na záložce Scény vyberete ikonu existujícího světla, nebo když vyberete ikonu světla v samotné scéně, zobrazí se parametry.
- Parametry pozadí
Když ve Stromu scén vyberete dříve načtený obrázek pozadí, zobrazí se parametry.
Nastavení pozadí
Zobrazit obrázek prostředí |
Zobrazí/skryje obrázek prostředí. I když se obrázek prostředí HDR skryje, nadále vyzařuje světlo do projektu a odráží se od lesklých povrchů. Když skryjete obrázek prostředí a pozadí, je barva pozadí definována parametrem Barva pozadína záložce Scény. |
Narovnání podlahy |
Narovná podlahu koule prostředí. Obrázky HDR jsou standardně sférické a jejich rovník odpovídá imaginární úrovni podlahy. Narovnání podlahy převede kouli prostředí na polokouli. Obrázek se znovu namapuje na výslednou polokouli a dno se stane viditelnou podlahou. |
Barva pozadí |
Určuje barvu pozadí 3D pohledu vně koule prostředí. Po kliknutí na barvu můžete zvolit novou barvu. |
&Jas |
Nastavuje svítivost. Vyšší hodnoty zvyšují jas; nižší hodnoty jej snižují. Změny probíhají v reálném čase. |
Gamma |
Nastavuje kontrast a jas. Vyšší hodnoty snižují kontrast a snižují jas; nižší hodnoty zvyšují kontrast a snižují jas. Změny probíhají v reálném čase. |
Velikost (metry) |
Nastavuje poloměr koule prostředí. |
Výška (metry) |
Vertikálně odsadí obrázek prostředí relativně ke globálnímu počátku. |
Rotace |
Otáčením prostředí mění směr světla vyzařovaného obrázkem prostředí. Otočení se udává ve stupních. |
Obrátit vodorovný |
Překlopí obrázek prostředí vodorovně (doleva/doprava) kolem svislé osy vedené středem obrázku. |
Odraz podlahy |
Nastaví úroveň kaustiky z fyzického zdroje světla na umělé podlaze. Kaustiky jsou místa s intenzivním osvětlením způsobeným lomem světla procházejícího průhledným objektem nebo odrazem světla od reflexního povrchu. Příkladem jsou pohybující se pole světla a stínu vrhaného na dno bazénu za slunečního dne.
Drsnost podlahy |
Nastaví úroveň stínů od fyzických zdrojů světla na umělé podlaze. |
Stín podlahy |
Ukáže nebo skryje stíny. Software vypočítá stíny, které každý 3D model vrhá sám na sebe, na jiné modely a na podlahu. Zobrazení stínů může ovlivnit výkon systému, protože se zvýší počet potřebných výpočtů. Stín na podlaze od kuželových nebo bodových světel můžete nastavit pouze tehdy, když je přítomna podlahová plocha.
Intenzita stínu |
Zesvětlí nebo ztmaví stín podlahy prostředí. |
Zobrazit mřížku (v náhledu) |
Zobrazí nebo skryje mřížku v rovině XZ. Mřížka je viditelná pouze při vypnutém sledování paprsku.
Nastavení prostředí
K vytváření prvků scény slouží oddíl Nastavení scény. Nastavení scény se vztahují pouze na režim vykreslování Přesný.
Tlačítka v této části jsou také dostupná jako možnosti, které se zobrazí, když kliknete pravým tlačítkem do horní části záložky Scéna.
Kaustika |
Povoluje pokročilé algoritmy sloužící k replikování efektů světel zaostřených a odražených přes objemové průsvitné objekty nebo reflexní objekty. Například sklenice vody na stole okolo sebe často vrhá zajímavé vzory světla. Těmto vzorům zaostřeného světla se říká kaustika. Pokud je k zachytávání kaustiky použita umělá podlaha, nastavení Odraz podlahy i Drsnost podlahy musí být nastavena na maximum. Tato funkce má vliv na výkon.
Architektura |
Aktivujte pokročilý algoritmus sloužící k replikaci chování světelných efektů v uzavřeném prostoru, jako je interiér v místnosti, interiér ve vozidle nebo interiér v letadle. Tato funkce má vliv na výkon. |
Nová prostředí
Nové prostředí HDR |
Naimportuje nový obrázek prostředí HDR. |
Nové pozadí |
Naimportuje nový obrázek 2D pozadí, který může být v libovolném podporovaném formátu. |
Dostupné pouze v softwaru SOLIDWORKS Visualize Professional
Nové HDR Light Studio |
Importuje nový obrázek prostředí HDR Light Studio. Dostupné, pouze pokud je instalován software HDR Light Studio.
Nové prostředí se slunečním světlem |
Vytvoří nové prostředí slunečního světla. Prostředí slunečního světla se od obrázku HDR určitými způsoby liší, ačkoliv oba vyzařují plné světlo HDR.
Nové světlo |
Přidá další světlo. Použití více světel může výrazně snížit výkon v reálném čase a prodloužit dobu vykreslování.
HDR Light Studio
Upravit v HDR Light Studio |
Umožňuje upravit obrázek HDRI v nástroji HDR Light Studio. |
Importuje nový obrázek prostředí HDR Light Studio. |
