マルチユーザー環境を有効にする
その他のオプションを有効にします。
マルチユーザー環境のショートカット メニューアイテムを追加
アセンブリおよび部品ドキュメントのファイル(File)メニューから、または、FeatureManager デザイン ツリーかグラフィックス領域でアセンブリ構成部品を右クリックすると、メニュー アイテムの読み取り専用に指定(Make Read-Only)および書き込み権を取得(Get Write Access)を使用することができます。
読み取り専用で開いたファイルが他のユーザーによって変更されているか確認
ファイルをX分毎に確認 で指定された間隔で、読み取り専用として開いたファイルをチェックし、そのファイルが次のいずれかによって変更されていないかどうかを確認します: - 自分が SOLIDWORKS で開いているファイルを他のユーザーが保存したため、自分が使用中のファイルが最新のものでなくなる。
- SOLIDWORKS で読み取り専用で開いていたファイルを、他のユーザーがそのファイルへの書き込みアクセス権を放棄したために、書き込みアクセス権が発生する。
ライトウェイト構成部品は確認されません。
システムが変更を検出すると、グラフィックス領域の右下において、ステータスバー上のアイコン を指すツールチップが表示されます。 このアイコンをクリックして、再読み込み ダイアログ ボックスにアクセスします。 ファイルのステータスを手動でチェックするには、標準ツールバーの 読み取り専用ファイルのチェック
![](mar1450448197985.image) (Check Read-Only Files) をクリックします。
読み取り専用のトップ レベルのドキュメントは保存しない(修正破棄) (Don't prompt to save read-only top level documents (discard changes))
選択したとき、もし読み取り専用で開いているトップレベルのドキュメントを保存するなら、変更を保存するようプロンプトされません。
読み取り専用の参照ドキュメントは保存しない(修正破棄)
選択したとき、もし読み取り専用で開いている参照ドキュメントを保存するなら、変更を保存するようプロンプトされません。 最後の 2 つのオプションは、Workgroup PDM を実行しており、Workgroup PDM ボルトに接続している場合のみ使用可能になります。
