パンチ テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション
(標準ツールバー)をクリックしてドキュメント プロパティ タブを選択し、次に を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
境界
外枠
テーブルの外枠の線の太さを設定します。 |
境界線
テーブル枠内の境界線の太さを設定します。 |
小数位数
小数位数
パンチ フィーチャーの位置の値に対する小数点以下の桁数を選択します。 |
アルファベット/数字のコントロール
パンチ テーブルのタグ シーケンス(アルファベットか数字)を選択します。
A, B, C
パンチ フィーチャーのタグ シーケンスをアルファベットで定義します。 |
1, 2, 3
パンチ フィーチャーのタグ シーケンスを数値で定義します。 |
Layer
Layer
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
原点インジケータ
原点インジケータ
原点の表示の基準を決めます。規格を選択するか、規格に従う(Per Standard)を選択し、全体的なドラフト規格を使用します。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
角度タグ/オフセット タグの表示
角度
パンチ フィーチャーの中心点から垂直線とのタグの角度を指定します
オフセット
タグからパンチ フィーチャーの輪郭までの距離を指定します
代替単位
2単位表示
選択し、寸法を2単位で表示します。 |
2単位表示で単位を表示
選択し、2単位表示の単位を表示します。 |
寸法値の位置 |
上面
下
右側面 (Right)
左
オプション
先頭のゼロ表示
Standard
全体的な設計規格に従って先頭のゼロが表示されます。 |
表示(Show)
小数位数の前のゼロが表示されます。 |
削除(Remove)
先頭のゼロは表示されません。
小数点の後のゼロ表示
スマート
すべてのメートル法表示で、小数点の後に続くゼロは表示されません。(ANSI 基準と ISO 基準に基づきます。) |
表示(Show)
単位 で指定した小数位数に従って後に続くゼロが表示されます。 |
削除(Remove)
後に続くゼロは表示されません。
同じタグを組み合わせる
同じパンチ ID を持つ部品を 1 行に組み合わせます。
同じサイズを組み合わせる
同じパンチ ID を持つパンチ フィーチャーのセルをマージします。位置の値の列はそのままです。
