DimXpert サイズ寸法(DimXpert Size Dimension)
デフォルト公差値 (Default Tolerance values) 公差値をツール(Tools) > オプション (Options) > ドキュメントプロパティ (Document Properties) > DimXpert > サイズ寸法 (Size Dimension)で設定します。
パターン フィーチャー (Pattern features) DimXpert は多くのパターンを認識して、自動的にインスタンス数を定義します。フォーマットは DimXpert 寸法テキストフォーマットファイルで定義されます。DimXpert が自動的にパターンフィーチャーを認識ない場合は、DimXpert パターンフィーチャー ツールを使用して定義できます。
寸法テキストフォーマットファイル (Callout format file) いくつかの寸法は、法テキストフォーマットを使用して表示されます。このフォーマットを定義するテンプレート ファイル (txcalloutformat.txt) は、 ツール (Tools) > オプション (Options) > システムオプション (System Options) > ファイルの検索 (File Locations) > DimXpert 寸法テキストフォーマットファイル (DimXpert Callout Format File) にあります。テンプレートは、寸法規格ごとに、個別のフォーマットを定義することができます。
グループ化(Grouping) 選択されたフィーチャーがデータムと定義されるか、あるいは幾何公差によってコントロールされると、サイズ寸法とデータム記号と幾何公差はアノテート アイテムグループとして自動的に組み合わされます。
深さ寸法 (Depth Dimensions) 深さ寸法はブラインドされたフィーチャーのみに適用されます。フィーチャーの開始部分のジオメトリとブラインドされた終端部分のジオメトリの状態により、深さ寸法が作成されるかどうかに影響します。
ねじ穴 (Threaded holes) 穴がねじ穴のとき、穴の直径と公差ではなく、ねじ穴の表示が使用されます。これは穴ウィザードで定義された、あるいはねじ山にリンクされた穴タイプに対して適用されます。
