Options de Contrôles de chanfrein DimXpert
Ces options influencent la manière dont les fonctions de chanfrein sont reconnues par les commandes DimXpert, et définissent les valeurs de tolérance utilisées lorsque les tolérances dimensionnelles sont créées au moyen des outils Schéma de cotation automatique ou Cote de mesure.
Ces options n'affectent pas les fonctions, cotes ou tolérances préexistantes.
Paramètres de largeur
Définit les critères qui font qu'une face peut être considérée comme pouvant constituer une fonction de chanfrein.
Ces contrôles n'affectent pas la reconnaissance des chanfreins SOLIDWORKS en tant que fonctions de chanfrein DimXpert.
Ratio de largeur du chanfrein Définit le ratio de largeur du chanfrein, calculé en divisant la largeur de la face adjacente au chanfrein potentiel évalué par la largeur de ce dernier.
Pour que le chanfrein soit reconnu en tant que tel, le résultat doit être supérieur au ratio à chaque calcul.
Dans ces exemples, le Ratio de largeur du chanfrein est réglé sur 1.
La face colorée peut être reconnue en tant que chanfrein (ratios de 2 et de 1.5).
Cette face colorée peut être reconnue en tant que plan (ratios de 2 et de 0.75).
Largeur maximum du chanfrein Définit la largeur maximum du chanfrein. Dans ces exemples, Largeur maximum du chanfrein est réglée sur 10.
La face dont la largeur est de 9 est reconnue en tant que chanfrein.
La face dont la largeur est de 20 est reconnue en tant que plan.
Paramètres de tolérance
Distance Options de Type de tolérance :
Symétrique
La valeur est interprétée en tant que plus et moins.
Bilatéral
Les valeurs sont ajoutées ou soustraites de la taille nominale de la fonction.
Bloc
Nombre de décimales.
Général
Bloc général
L'option pour le Bloc, Général ou Bloc général varie selon que vous sélectionnez Tolérance de bloc, Tolérance générale ou Tolérance de bloc générale pour la méthode DimXpert. Voir Outils > Options > Propriétés du document > DimXpert .
Angle
