Sie können für Einbauort-Beschriftung Zeichnungseinstellungen auf Dokumentebene festlegen. Sie können diese Einstellungen im PropertyManager außer Kraft setzen. Verfügbar für Detail-, Schnitt- und Hilfszeichenansichten.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie bei geöffneter Zeichnung auf Optionen
(Standard-Symbolleiste), wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften aus und wählen Sie dann aus.
Globale Zeichnungsnorm
Von den ausgewählten Seiteneinstellungen übernommen. |
Basis-Positionsmarkierungsstandard
Basis-Einbauort-Beschriftungsstandard
Wählen Sie eine der folgenden Normen aus: - ANSI
- Iso
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Frame-Stil
Frame-Stil
Bestimmt den Stil für die Form, die den Text umgibt. |
Frame-Dicke
Wählen Sie: eine Dicke oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
Ebene
Ebene
Wählen Sie einen Layer aus. Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Damit diese Layer-Einstellungen angewendet werden, müssen Sie im Zeichenansichtendokument Per Norm für Layer (Layer-Symbolleiste) auswählen.
Stil
Stil
Größe
Wählen Sie eine Größe aus der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen): Standard (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzergröße (Sie definieren die Einbauort-Beschriftungssgröße).
Wenn Sie Standard auswählen, können Sie einen Abstand hinzufügen, um den Offset zwischen Rand und Text festzulegen.
Textansicht
Schriftart
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
Oben
Wählen Sie für den oberen Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus:- Textansicht
- Blatt
- Blatt mit Bezeichnung
- Bereich
- Ansichtspalette
Textansicht
Blatt
Bereich
Ansichtspalette
Unten
Wählen Sie für den unteren Bereich der Einbauort-Beschriftungen eine der folgenden Optionen aus:- Textansicht
- Blatt
- Bereich
- Ansichtspalette
Textansicht
Blatt
Bereich
Ansichtspalette
Gleiche Blattzahl nicht hinzufügen
Wählen Sie diese Option aus, um die Blattzahl nicht in eine Einbauort-Beschriftung einzubeziehen, wenn die Detail-, Schnitt- oder Hilfszeichenansicht sich auf dem gleichen Blatt wie die übergeordnete Ansicht befindet. |
Optionen
Zone der Positionsmarkierung für Gegenstück anzeigen
Wählen Sie diese Option aus, um die Zone der Positionsmarkierung für das Gegenstück der zugehörigen Eltern- oder Kind-Ansicht anzuzeigen. |
