应用程序编程接口
请参见 SOLIDWORKS API 帮助: 版本说明了解最新更新。
SOLIDWORKS® 2019 API 包括以下功能:
  • 访问边界框特征数据。
  • 访问地面基准面特征数据。
  • 访问薄片和槽口特征数据。
  • 将现有零件序号转换为成组的零件序号。
  • 沿曲面曲率创建测地草图偏移。
  • 使用较小参数子集创建阵列特征,然后使用阵列特定特征数据对象对其进行扩展或修改。
  • 使用较小参数子集创建装配体配合,然后使用配合特定特征数据对象对其进行扩展或修改。
  • 获取零部件的压缩状态,或者,如果存在内部 ID 不匹配,则将返回错误代码。
  • 获取 3D 视图中的注解的文本比例。
  • 从异型孔向导数据库获取数据。
  • 在线性、线性零部件以及圆周零部件阵列特征上获取或设置更多属性。
  • 获取或设置更多表列类型,包括方程式驱动类型。
  • 获取或设置表单元格中的文本方向。
  • 获取或设置角度或距离配合是否是限制配合。
  • 获取或设置是否双向投影曲线。
  • 获取或设置是否启用插件标注的图钉。
  • 获取或设置是否在 PropertyManager 页面选择框的上下文菜单中启用选择相同零部件菜单项。
  • 获取或设置是否从指定配置的材料明细表中排除零部件。
  • 获取或设置是否生成零件配置的显示列表。
  • 获取或设置打开文档时是否在内存中加载外部参考。
  • 获取或设置是否反转参考平面特征的指定参考的方向。
  • 获取装配体配合的错误状态。
  • 为曲面上的选定孔边线插入删除孔特征。
  • 插入、打开和更新在其他 CAD 包中开发的模型。
  • 不断地在一系列变换中的各零部件组之间检测是否存在碰撞。
  • 指定将装配体另存为零件时是否包括指定零部件。
