系统选项和文档属性更改
已在软件中添加、更改或移除以下选项。
系统选项
可通过工具 > 选项 > 系统选项访问这些系统选项。访问列列示选项所在系统选项的子区域。
选项 描述 访问
最多可显示的最近文档 指定可显示的最近文档的最大数量,从 1 至 100。 常规
包含从其他文档打开的文档 在最近文档列表中包含从其他文档打开的文档。 常规
允许升级装饰螺纹线 指定将使用旧装饰螺纹线的所有零件、装配体和工程图标记为使用改进的装饰螺纹线。
升级要求您首先设置此系统选项,然后即可启用每个模型的升级。
常规
允许编辑 3D PDF 文件的模板 让您可以编辑为 MBD 创建 3D PDF 文件时所使用的模板。 MBD
在图形视图中为零件和装配体显示滚动栏 (在 SOLIDWORKS 中打开有任何文档时不可用。) 在零件和装配体文档窗口中显示滚动栏。 显示
在图形视图中为工程图显示滚动栏 (在 SOLIDWORKS 中打开有任何文档时不可用。) 在工程图文档窗口中显示滚动栏。 显示
在鼠标指针处显示痕迹
让您可以在选择痕迹中选择多个配合并在指针处以半透明状态显示痕迹。
显示
打开时无预览 从软件中移除。 性能
包含子文件夹,以便在 Pack and Go 中搜索工程图 将工程图搜索限制到特定子文件夹。 如果清除此选项,则软件将限制搜索打包模型的文件夹以及在工具 > 选项 > 文件位置 > 参考文档中指定的文件夹。 外部参考
默认保存文件夹 指定保存新文档时要使用的默认文件夹。 如果未指定此路径,则默认保存文件夹将随最近使用的文件夹而变化。 文件位置
通过缓慢双击编辑名称 让您可以单击-暂停-单击 FeatureManager® 设计树中的项目以对其重命名。 清除时,您仍可通过选择项目并按 F2 来重命名项目。 FeatureManager
标注 使用草图绘制工具为零件和装配体创建标注。 FeatureManager
在寻找精确位置时自动弹出“选择”工具 绘制实体草图时,如果您用手指按住屏幕上的某个区域一定时间,则选择工具将出现在您的手指周围。 触摸
锁定“新的同心配合旋转到 Toolbox 零部件” 自动锁定“新的同心配合旋转到 Toolbox 零部件”。 异型孔向导/Toolbox
铺层 将 SOLIDWORKS 零件和装配体导出到 .ply 文件格式。 导出 > PLY
来自装配体的 SLDPRT 指定将装配体另存为零件时的导出选项。 导出 > 来自装配体的 SLDPRT
导出 SOLIDWORKS 装配体包络 让您可以在打开包含包络的 SOLIDWORKS 装配体时导入包络。 导出 > SMG
导出 SOLIDWORKS PMI
指定 SOLIDWORKS Composer 从 SOLIDWORKS 模型导入产品制造信息 (PMI) 数据。
导出 > SMG
文档属性
可通过工具 > 选项 > 文档属性访问这些文档属性。访问列列示选项所在文档属性的子区域。
选项 描述 访问
不在配置名称旁边添加"数量" 从软件中移除。 被替换为仅限顶层的 BOM仅限零件的 BOM缩进的 BOM 组框中的选项。 > 材料明细表
不从模板复制 QTY 列名称 从软件中移除。 被替换为仅限顶层的 BOM仅限零件的 BOM缩进的 BOM 组框中的选项。 > 材料明细表
在长度变为相同时,无论如何都要将 BOM 中的切割清单项目组合成轮廓(旧行为) 控制当您将长度更改为相同时如何在 BOM 中分组切割清单项目。
  • 已选择: 组合这些长度相同的切割清单项目,即使它们具有不同轮廓。 这是 SOLIDWORKS 2018 及更早版本中所使用的行为。
  • 已清除: 仅组合长度相同且轮廓也相同的切割清单项目。 具有不同轮廓的切割清单项目保持分隔,即使其长度被更改为相同。
如果您之后编辑切割清单项目的长度,则启用或禁用此选项可能会影响活动文档中现有 BOM 中的行为。
> 材料明细表
仅限顶层的 BOM仅限零件的 BOM缩进的 BOM 对于每种类型的材料明细表,使用以下选项来单独显示或隐藏自定义文本和配置名称。
  • 在 BOM 标题中显示自定义文本。 在数量列的标题中,将模板指定的文本替换为您在自定义文本中键入的文本。 对于空白标题,选择此选项并保留自定义文本为空。
  • 在 BOM 标题中显示配置。 将配置名称添加到数量列的标题。
> 材料明细表
钣金 MBD 这是文档属性对话框中的新部分,您可在其中指定各种钣金项目的颜色、线型和其他选项。 钣金 MBD
使用来自材料的钣金参数 指定新的钣金实体是否继承在应用于现有钣金实体的材料中定义的钣金参数。 钣金
