在“尺寸”PropertyManager 中,您可以配置尺寸和公差的精度。 在设计表中,您可以配置公差的精度。
要配置尺寸和公差的精度:
- 在尺寸 PropertyManager 中的公差/精度下,指定公差类型及最大和最小变量。
- 对于单位精度,指定尺寸值的小数位数。
- 对于公差精度,指定公差值的小数位数。
- 单击配置。
- 在对话框中,选择此配置、所有配置或指定配置。
在设计表中配置公差的精度
在设计表中,tol_precision 是现有列标题 $TOLERANCE@Dimension 的一个新关键字。
Tol_precision 指定公差值的小数位数。 有效值: 1 至 8 之间的整数和标称值。 使用标称值使值与尺寸精度相匹配,并且与选择 PropertyManager 中的与标称相同时的效果相同。 要使用文档属性中指定的值,则忽略参数。
示例设计表用于控制公差,包括公差的精度(以黄色突出显示):
