移除剖面视图 移除的剖面视图将沿工程图视图在选定位置处显示模型的切片。 父主题出详图和工程图 自动更新和排除视图 配置尺寸和公差的精度 显示滚动条 工程图打开进度指示器 ISO 公差-修改符号 性能改进 - 出详图和工程图 表格 创建已移除剖面视图 您可以使用已移除剖面工具来沿工程图视图创建切片视图。 要生成已移除剖面视图: 在工程图中,选择一个视图。 单击已移除剖面(视图布局 CommandManager 选项卡或工程图工具栏)。 在 PropertyManager 中,对于边线和相对的边线,从同一工程图视图中选择两条边线。 边线必须是相对或部分相对的几何体,可在两者之间剪切实体。 选择剪切线放置方法: 选项 描述 自动 显示相对的模型边线之间区域内剪切线的预览。 移动指针并单击以放置剪切线。 手动 在您在相对的模型边线上选择的两点之间定位剪切线。 将鼠标悬停在剪切线的一端附近,然后单击以将其放置。 对线的另一端重复此步骤。 移动指针并单击来放置视图。 在 PropertyManager 中,指定其他选项。 单击 。
